HP 2230s外放喇叭无声,接耳机声音正常!
yfmarc
2017-4-12 17:20
今天客户送来一台HP2230S 被上了BIOS密码,之前输错还有蜂鸣声,拆下重刷BIOS,密码去除,安装系统驱动,可是自带喇叭怎么都不出声音,接上耳机正常,思考喇叭功放应该没坏,因为之前在BIOS密码操作时候还有蜂鸣报错声音,感觉BIOS设置可能性比较大,哪位高手老师指导下如何调整!谢谢!
H55
2017-4-12 18:01
检查芯片 引脚 。。看是有没有不正常的
yfmarc
2017-4-12 19:52
查过帖子 有老师说是 BIOS 的问题 希望先从软件入手!
yfmarc
2017-4-13 09:14
顶下自己的帖子 球老师看到帮忙
83756116
2017-4-13 09:24
在换BIOS 还不行检查耳机接口
yfmarc
2017-4-13 16:21
有老师提到过这个问题 要改Bios 选项的··
http://www.chinafix.com/thread-640667-2-1.html
26楼有老师讲过的
