查看: 1504|回复: 11
杂牌845GL 跑C0
发表于 2009-5-15 16:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845GL   跑C0   CPU供电1.5   北桥供电1.5    内存1.25   时钟  复位 都有 ,I/O换过,BIOS刷过, CPU做是穿针的那种,也不能虚汗   北桥也用力压过,没有反应, 请各位老师给回帖,不跑代码和C0   FF   之类的问题  好像不好搞,希望大家能给些意见
发表于 2009-5-15 16:42:42 | 只看该作者 �
**   供电就 不正常 内存是2.5V 左右吧 先修起来在说  你是不是搞错了 啊
发表于 2009-5-15 17:16:09 | 只看该作者 �
有一个2.5  一个1.25
发表于 2009-5-15 17:32:03 | 只看该作者 �
按FF的修, 打打桥线看看
发表于 2009-5-15 21:55:03 | 只看该作者 �
不会有断线吧
发表于 2009-5-16 08:32:25 | 只看该作者 �
刷BIOS ,打内存的AD线看下排组没有有坏,还有桥有没有断线
发表于 2009-5-16 09:58:15 | 只看该作者 �
把座子的盖子拿下来看看有没有倒针的
发表于 2009-5-16 14:52:01 | 只看该作者 �
1.25V好象是DDR2供电电压,2.5是DDR1的电压
发表于 2009-5-16 17:20:08 | 只看该作者 �
DDR1上面有3个供电点需要注意的,一个是1.25V,另一个是2.5V,最后一个是3.3V
发表于 2009-5-17 00:05:38 | 只看该作者 �
CPU电压1.75V才是正常,,内存三个电压,3.3V,1.25V.2.5V,
发表于 2009-5-17 00:57:56 | 只看该作者 �
不过CPU 上带灯仪 看有没有扩孔的
发表于 2009-5-17 01:13:22 | 只看该作者 �
这个你一定的给内存供电2.5V搞定  不出意外  问题应该解决了
