康佳LED40F2200NE不定时重启,板号:35016895
redeast
2017-4-12 14:05
接一康佳LED40F2200NE电视,开机会出现不定时重启。网上查了一下,有人说VDB954 13V稳压管和RW961容易坏。把这两个配件换了就行了。对照着原理图,看了一下,一个是背光调节一个是12V过压保护的。我把这两个代换后,故障也是没有善。
那可能是有其他电路引起。后面上网去查康佳通病,有人说FAN6755容易坏,且容引起背光闪或不开机。于是我去找了一下,FAN6755相关资料,有个网友测到有FAN6755正常工作电压1:3.85 2:2.2 3:0 4:0 5:0.34 6:16.45 8:300V .
对比去测我的板,发现在FAN6755 1脚5V,比人家的高比较多。对照原理图,发现1应是启动脚,当1脚电压太高时会过压保护,这就是为什么我这机会不定时重启的原因了。因为电源端输入会有各种干扰,当干扰太大时FAN6755就会保护关机,电压正常时又能重启。
1脚为什么会高这么多呢,参考FAN6755原理图,
(87.08 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2017-4-12 13:44 上传
分别测RW901-903上面分压,正常这三上电阻的压降应是一样的才对,发现RW901才50V,RW902 10V,RW903 30V。显然RW902有问题,把RW902 用334贴片电阻代换后,三个电阻压降基本一至、RW901 36V,RW902 33.6V RW903 33.7V, 这时6755的1脚电压:3.3V,电阻换好后,不再出现自动重启了。
现在把我的这机6755各脚电压测出来,供修理FAN6755的网友参考:
1,3.3V 2,2.75V 3,0V 4,0V 5,1.87V,6,17.6V, 7空,8,119V。
文易福
2017-4-12 14:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
redeast
2017-4-12 19:38
对,对那些大阻值的电阻密封可能会好点,但胶要好的,不能有漏电才行
周日见
2018-1-23 10:44
很详细。。正碰到同故障的机。谢谢了
