康佳 LC32ES66不通电维修
艾尔玛
2017-4-12 13:58
康佳 LC32ES66不通电维修
板号 34005019 JSK3185-006 软启动电路不工作,导致5V电压没有输出,排查发现该点位电阻阻值偏低,点位 R40 1M 0603 ,没有1M电阻,只能代替,更换1.6M电阻,5V电压正常,短接开关ON,12V 24V电压也正常输出,说明电源板输出电压正常,接上主板及屏,开机画面正常
huiwu21
2017-4-14 15:00
很好,需要的时候。
永不放弃LYH
2017-4-17 00:38
感谢分享经验,加分了
