标题: 关于BGA封装加焊问题。 [打印本页]
作者: 398519516    时间: 2017-4-12 12:15
标题: 关于BGA封装加焊问题。
测 AD线值 都一样,风枪吹后亮机, 若不加焊膏上返修台加焊 效果怎么样? 我觉得没区别,因为加焊温度和时间 还达不到无铅锡球融化的条件。,若是AD线值不一样 那必须得加焊膏而且温度和时间需要提高 大大们觉得呢?
作者: 技术之家    时间: 2017-4-12 12:20
一个破风枪有什么用,用BGA呀
作者: 午夜情怀    时间: 2017-4-12 12:31
无铅你用风枪?芯片被焊死了
作者: syejings    时间: 2017-4-12 13:31
一定要用BGA 。BGA取黑胶才是王道。。。。破风枪没鸟用。
作者: H55    时间: 2017-4-12 18:21
850 风枪 能搞定 BGA 焊接?  还是 BGA 机器 做吧。。帅哥
作者: 天意wx    时间: 2017-4-12 23:53
BGA封装的 用的是风枪 ???
