标题: onda h61v v300 上电两秒掉电,不查12v能一直转,求指教 [打印本页]
作者: 学习雷锋好榜样.    时间: 2017-4-12 12:02
onda h61v v300  触发两秒之后掉电,然后再触发,一直循环~~~
cpu供电0.7v,核显供电没有,其他各项电压正常,内存电压都正常,有人指点说换一个9605的驱动块~~~代号是bd=ej~~~换过之后是不跑码,cpu没有供电~~~~~
求指教,需要把cpu主控也换掉么?有师傅给我说显存供电是最后出,这个问题和显存供电没有关系~~是这样么?求大神指点………
作者: 学习雷锋好榜样.    时间: 2017-4-12 12:04
核显供电,核显供电,说错了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-13 10:33
先把驱动模块换回来再说
