标题: DELL N4030 加电自动开机,三声报警 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-12 10:56
DELL三声报警 小修一例
机器型号:DELL N4030
机器板号:09259-1
故障现象:加电自动开机,三声报警,电流0.7  屏不亮
维修:试机的时候发现通电自动开机后,长按开关无法关断电源,论坛说内存供电容易出问题;
先上个内存打值卡测内存上的电压 1.5V和3.3V都有,但0.75V没有,
看时序1.05VTT有了电压才会有0.75V
经测量1.05VTT没有输出电压:
故障时PU4901的3脚是EN脚有3.3V电压,
测+1.05VTT_PWR测此电源对地电阻只有1欧姆,撬开电感,测量确认是在后极,
接一电源调至1.05烧鸡试试,上去后电流2A, 去掉散热器摘掉CPU电流下来了,确认CPU损坏,换新OK.
总结:DELL三声报警的故障范围也是很宽泛的
作者: hewentao    时间: 2017-4-12 11:00
楼主 这么快就让你修好了  烧鸡大法烧到赚到 你又赚大钱了
作者: fengqiang2011    时间: 2017-4-12 11:03
好在这个U现在价格不贵
作者: lchmg10575    时间: 2017-4-12 11:05
嗯 之前也遇到过cpu坏报警的好像是7声
作者: JungDaeHyun    时间: 2017-4-12 11:14
这个U现在价格不贵
作者: 躒℃尘    时间: 2017-4-12 11:15
1.05的短了,我都要下CPU再量一下,这样就不用烧机了
作者: 730159549    时间: 2017-4-12 11:17
烧鸡大法来钱就是快,不错
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-12 11:21
fengqiang2011 发表于 2017-4-12 11:03
好在这个U现在价格不贵
换了个I3 390升级+维修
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-12 11:22
还是你的方法好,烧鸡的时候最好是拆掉内存和CPU
作者: wbx123456    时间: 2017-4-12 11:24
这个DELL 真是强大 U坏还能提示报警!感谢楼主分享,迅维有你更精彩!
作者: 风之学    时间: 2017-4-12 11:31
1代CPU烂的快呢
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-12 11:32
烧鸡大法烧到赚到
作者: sy104689983    时间: 2017-4-12 11:35
看来滴滴滴范围还是不光内存 CPU 供电都要仔细查
作者: tanlei    时间: 2017-4-12 11:36
烧鸡大法   无所不能
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-12 12:04
烧鸡大法来钱就是快,不错
作者: syejings    时间: 2017-4-12 13:33
老板,你是人才,我只服你。
作者: SHINE8702    时间: 2017-4-12 13:49
你又赚大钱了
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2017-4-12 13:49
这法子不错升级加维修  还可以多赚点
作者: 天意wx    时间: 2017-4-12 23:42
邢台电脑维修 发表于 2017-4-12 11:21
换了个I3 390升级+维修
赚双份钱了 维修+升级  也不错
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-4-13 08:59
天意wx 发表于 2017-4-12 23:42
赚双份钱了 维修+升级  也不错
谢谢版主加分,当时手里有一片I3压着呢,正好用出去
作者: longzhshi    时间: 2017-4-13 09:04
楼主也算厉害了,不过电压不高应该不会烧内存和cpu大胆干吧!
