标题: G480 W8贴 i5-3230 4g 500g 610显卡BIOS [打印本页]
作者: zhanghu003    时间: 2017-4-12 10:25
此机器来的时候 是W10系统 一切正常 想装W7 发现 不能进入BIOS  不能启动PE  按恢复键后 出现选择也不可以进入。
后找联想售后朋友要来了 bios 更新后 问题解决 原BIOS 版本 62CN96WW 现 BIOS 62CN97WW  刷新后 机器一切正常
我的刷新方法是 先 把硬盘拆下来 删除分区 在用UEFI 引导的 U盘 启动PE  做上W10  进系统后 在系统内 运行62CN97WW bios 后修复了
作者: whbwdnn    时间: 2017-4-21 14:00
好,路过,学习了....                               [attach]01271246[/attach][attach]01271247[/attach][attach]01271248[/attach][attach]01271249[/attach][attach]01271250[/attach][attach]01271251[/attach][attach]01271252[/attach][attach]01271253[/attach][attach]01271254[/attach][attach]01271255[/attach][attach]01271256[/attach][attach]01271257[/attach][attach]01271258[/attach][attach]01271259[/attach][attach]01271260[/attach][attach]01271261[/attach][attach]01271262[/attach][attach]01271263[/attach][attach]01271264[/attach][attach]01271265[/attach]
作者: cilentman    时间: 2017-4-25 17:18
这个太实用了赞一个!                               [attach]01286817[/attach][attach]01286818[/attach][attach]01286819[/attach][attach]01286820[/attach][attach]01286821[/attach][attach]01286822[/attach][attach]01286823[/attach][attach]01286825[/attach][attach]01286826[/attach][attach]01286827[/attach][attach]01286828[/attach][attach]01286829[/attach][attach]01286830[/attach][attach]01286831[/attach][attach]01286832[/attach][attach]01286833[/attach][attach]01286834[/attach][attach]01286835[/attach][attach]01286836[/attach][attach]01286837[/attach]
作者: 入秋时节    时间: 2017-4-25 18:21
这个很有用,值得学习                               [attach]01287350[/attach][attach]01287351[/attach][attach]01287352[/attach][attach]01287353[/attach][attach]01287354[/attach][attach]01287355[/attach][attach]01287356[/attach][attach]01287357[/attach][attach]01287358[/attach][attach]01287359[/attach][attach]01287360[/attach][attach]01287361[/attach][attach]01287362[/attach][attach]01287363[/attach][attach]01287364[/attach][attach]01287365[/attach][attach]01287366[/attach][attach]01287367[/attach][attach]01287368[/attach][attach]01287370[/attach]
作者: 郭登文    时间: 2018-9-17 21:58
正好碰上了和这样一样的故障,验证一下看是否有效。
作者: u1536732    时间: 2024-3-22 20:21
我的刷了 62CN97WW后进不了BIOS,但是系统是win7的、,不知道什么原因
