标题: 华硕P9X79 WS 档B1代码维修一例 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 08:44
一朋友发来张华硕P9X79 WS主板,说是点不亮,板载诊断卡卡在B1代码,无论COMS放电,刷BIOS,换CPU都无济于事,板子上的各大供电都量过,均正常。
因为也是做维修的,而且板子研究了好几天,都没任何进展,遂来找我。
板子到手后,上电测量,各大供电的情况如下:
内存供电AB通道:1.52V
内存供电CD通道:1.49V
PCH核心供电:1.10V
PCH_SAS模块供电:1.53V
VTT总线供电:1.05V
PLL锁相环供电:1.81V
VCCSA系统代理供电:0.95V
CPU核心供电:1.03V
看的出来,貌似没什么问题。接着查信号:
PCI-E槽的A11,与A13,A14这复位时钟信号点的数据分别是3.34V,0.38V,0.39V。都正常。
板载诊断卡卡在B1,同时主板上的CPU侦错灯亮起熄灭顺利通过后,内存侦错灯亮起卡住不走,说明板子内存部分存在问题。
测量8根内存槽的168脚复位信号,妥妥的0.03V,正常应该是1.5V左右的高电平信号,因此找到突破口——此板无法使得CPU内置的内存控制器作用,当B1代码。
SNB-E内核的2011针脚CPU,首次集成4通道内存,内置2组内存控制器,2组控制器和CPU核心通过QPI总线互联,那么对应的DRAM_PG就有2组,分别输入给AB通道和CD通道,且内存基准电压信号也必须有2个,也是分别给AB通道和CD通道。
2个DRAM_PG信号也是有区别的,分别是1.52和1.49,AB通道的是1.52,CD通道是1.49。
DRAM_VREF也是一样的情况,分别为AB通道的0.76V
CD通道的0.75V。
如果万用表更灵敏的,那么应该更能发现区别。
至少可以说明,CD通道这部分的内存供电,看似正常,其实是不正常。为什么这么说,我们用示波器来看下,情况如下:
AB通道
CD通道
很明显,AB通道有电压有波形,CD通道有电压无波形。为什么会这样?
这在于该板子用的内存供电芯片,并不是简单的想RT9214这样的PWM芯片,而是ASP1101数字式供电芯片。
这主板,在CPU尚未出核心供电之前,2组ASP1101内存供电芯片都是有预设电压出来,目的是为了保证上电时序的完整性,当CPU的SVID总线开始作用之后,CPU的SVID总线不仅仅到CPU电源管理芯片,同时还到达2个内存供电电源管理芯片。也就是说,CPU发出的SVID信号,总共到3个数字式电源管理芯片上去,至于为什么分别出来的电压不同,我想这应该是2个内存供电芯片原生设计的时候就已经决定。
测CD通道的的ASP1101,SVID信号的三个信号点分别是12脚的SVID_ALERT#,13脚的SVID_CLK,14脚的SVID_DATA。
测12脚SVID_ALERT#,0V,这个信号是作用信号,表示总线作用。正常情况是个高电平信号。现在0V肯定是不对的,根据点位找到北部的连接点电阻,终于发现了问题所在
电阻居然不翼而飞,这也难怪为什么2组内存电压不太一致。
料板上找个0欧姆电阻补上之后,一切都是阳光总在风雨后。
一点经验分享,希望能对大家在修此类主板的时候有更多的帮助,谢谢。最后感谢“hacker6010”提供的点位。
作者: 云飞子    时间: 2017-4-12 08:53
这不是普通帖子,这就是教材,工作原理解剖非常详细的教材,膜拜了。。。思天
作者: 主角小子    时间: 2017-4-12 08:59
服务器板子都这么熟,楼主厉害,我在有个ASUS Z9PE D8 WS不触发放这好几天了,都没研究出什么!
作者: likai    时间: 2017-4-12 09:04
果断收藏啊什么时候能发一份775平台还有1155平台的完整思路就好了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-12 09:11
楼主厉害i加分支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 09:12
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
查X79桥的待机信号是否正常,和6系列一样。
这个论坛有,多看看就知道了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 09:13
今夕、何夕 发表于 2017-4-12 09:11
楼主厉害i加分支持
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: likai    时间: 2017-4-12 09:18
轩辕思天 发表于 2017-4-12 09:12
这个论坛有,多看看就知道了。
你发的比较看得懂呀
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 09:27
likai 发表于 2017-4-12 09:18
你发的比较看得懂呀
别人发的也看的懂,关键在于自己理解。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-4-12 09:30
原来这高端服务器主板的内存供电思路都和其他内存供电方式不同,学习了!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-12 09:38
看版主的帖子每次都能学到不少东西,谢谢分享,加分支持
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-12 09:38
uefi这个可以把问题锁定在内存那边吧
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-12 09:43
那个pch_sas模块是什么供电  难道说是sata吗
作者: wengshaosi    时间: 2017-4-12 10:19
厉害啊 没修过这么高档的主板。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 10:26
仅限于华硕的这种方式,不代表全部。
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 10:27
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-12 09:38
uefi这个可以把问题锁定在内存那边吧
确实可以,华擎官网的DEBUG代码表非常有用。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 10:28
X79初始设计有SAS接口,因此需要1.5V的一个供电信号给它,后来这个接口被Intel阉割了,但是模块得以保留,因此这个供电是必须要有的。
wengshaosi 发表于 2017-4-12 10:19
厉害啊 没修过这么高档的主板。
会有机会修到的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 10:29
sqkjwx 发表于 2017-4-12 10:27
学习,来赚积分
这么回复小心给删除。
作者: 一夕阳光    时间: 2017-4-12 10:57
看了三遍,才懂
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 11:00
一夕阳光 发表于 2017-4-12 10:57
看了三遍,才懂
额,难道我写的很难理解吗
作者: 一夕阳光    时间: 2017-4-12 11:11
轩辕思天 发表于 2017-4-12 11:00
额,难道我写的很难理解吗
理解能力有限
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-4-12 11:20
不知道怎么说了,只能膜拜了。也可以说,这是工厂出来的才懂的东西把
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 11:24
一夕阳光 发表于 2017-4-12 11:11
理解能力有限
好吧,希望以后你能一遍就看懂我的帖子。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 11:25
不需要工厂出来,对着点位慢慢分析也可以做到,我从华硕出来的时候,还没有X79工程。其实修多了,自然而然就会触类旁通。
作者: lw224    时间: 2017-4-12 12:13
深入学习领会,越讨论越清楚!debug代码表,去瞧瞧!感谢!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 12:15
DEBUG代码表有时很有用。
作者: hacker6010    时间: 2017-4-12 12:31
哈哈~修的不错!这种新板子的供电越来越复杂了,还好有我提供点位~~~~说好的打广告呢?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 12:41
你再看看,你在看看
你再看看,你再看看
作者: 恒维Evens    时间: 2017-4-12 12:55
细致,明了!就是要多一点这样的帖子
作者: lvhaiyan1990    时间: 2017-4-12 13:05
内存供电也有SVID难倒是超频用的?
作者: sujunge    时间: 2017-4-12 15:51
大神级别,服
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-12 15:59
这个板子要是没点位  眼镜好的话也能发现问题吧
作者: 新人求罩    时间: 2017-4-12 16:08
思天大神发帖 总是这么会P图
作者: 主角小子    时间: 2017-4-12 18:04
我这板是用LCMXO256C接低绿线,不是用IONCT6776F。思天大神知道LCMXO256C怎么才接低绿线啊!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:17
恒维Evens 发表于 2017-4-12 12:55
细致,明了!就是要多一点这样的帖子
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:18
lvhaiyan1990 发表于 2017-4-12 13:05
内存供电也有SVID难倒是超频用的?
当然可以,直接PCH里面设置,TPU超级时序芯片来调整。
sujunge 发表于 2017-4-12 15:51
大神级别,服
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:19
恩,不过没这点位,我心里就怕没底啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:20
新人求罩 发表于 2017-4-12 16:08
思天大神发帖 总是这么会P图
神仙,来抱抱
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:21
这玩意还是个可编程的东西,这就不好说了,不清楚华硕是怎么设计的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-12 19:39
轩辕思天 发表于 2017-4-12 18:19
恩,不过没这点位,我心里就怕没底啊
是啊,有点位好下手
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 20:12
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-12 19:39
是啊,有点位好下手
是的,谢谢虎子给我加精
作者: 峰会路转    时间: 2017-4-12 21:50
什么收徒了,麻烦说下。
作者: dzy84    时间: 2017-4-13 00:06
这个维修最后虽说是一个电阻的问题,前面分析的思路我估计都要多年的读图经验才能读出来。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 08:51
峰会路转 发表于 2017-4-12 21:50
什么收徒了,麻烦说下。
徒弟已经有了
作者: 七夜风景    时间: 2017-4-13 11:04
好厉害,受教了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 11:45
七夜风景 发表于 2017-4-13 11:04
好厉害,受教了
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-13 14:45
你每次发的帖子都是很精华,第一次看的这种内存供电的芯片,内存供电咋会有波呢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 16:11
PWM方式的供电,都有波形,只有线性稳压的,才是无波
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-13 18:12
我知道啊但是笔记本的的前端波形很大后端是平滑的,
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 18:16
可能是这个芯片设计方面。具体我也说不上来为什么会这样。
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-13 18:17
恩恩可能也是吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-13 18:38
轩辕思天 发表于 2017-4-12 20:12
是的,谢谢虎子给我加精
我只能加图章哈哈
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 19:21
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-13 18:38
我只能加图章哈哈
不错啦,至少是一种肯定。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-4-13 19:49
轩辕思天 发表于 2017-4-13 19:21
不错啦,至少是一种肯定。
人气到了就变成真精华啦
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 21:11
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-13 19:49
人气到了就变成真精华啦
恩也是哈。
作者: 多多    时间: 2017-4-14 16:43
一个电阻的问题能分析的如此详细 真是大神
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 09:14
这个电阻很关键,缺了就不行。
作者: cn1990    时间: 2017-4-17 22:13
点位图可以分享吗?
作者: baishihao    时间: 2017-4-18 01:18
不错,很精彩啊!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-18 08:40
cn1990 发表于 2017-4-17 22:13
点位图可以分享吗?
你找我帖子最后提到的那位会员。
baishihao 发表于 2017-4-18 01:18
不错,很精彩啊!
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-21 11:54
谢谢分享。。建议点位共享哦。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-21 12:52
hdcpcdiy 发表于 2017-4-21 11:54
谢谢分享。。建议点位共享哦。。。
点位我是借别人的,我也没有
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-21 16:29
每看你的贴子,都感觉学到点什么,谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-21 16:37
恋缘梦 发表于 2017-4-21 16:29
每看你的贴子,都感觉学到点什么,谢谢
谢谢,能帮到你也让我感到无比的开心。
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-22 10:24
轩辕思天 发表于 2017-4-21 16:37
谢谢,能帮到你也让我感到无比的开心。
期待你更好的作品
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-22 12:08
恋缘梦 发表于 2017-4-22 10:24
期待你更好的作品
哈哈,好的,有这样的回复,我会更有信心。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-4-23 21:13
每次看版主的帖子!都能学习到不同的东西,谢谢分享,加分支持
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-24 07:55
谢谢,给你带来帮助,我也很开心
作者: 望海山人    时间: 2017-4-24 11:17
这不是普通帖子,这就是教材,工作原理解剖非常详细的教材,膜拜了。。。真得好好 学习 理论了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-24 12:13
谢谢,希望对你有所参考和帮助
作者: 15339691012    时间: 2017-5-6 21:31
版主厉害啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-7 09:11
15339691012 发表于 2017-5-6 21:31
版主厉害啊
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: duxing47    时间: 2017-5-7 22:34
版主的帖子从不啰嗦,句句重点,通俗易懂。
而且还会普及时序。
我经常就像追剧一样点开版主的头像查找主题
看看都没有更新
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-8 08:54
而且还会普及时序。
我经常就像追剧一样点开版主的头像查找主 ...
哈哈,谢谢你对我的支持,希望对你有所参考和帮助。
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-5-10 19:13
擦,这是大开眼界啊,我一般看到这样的板子就先怂了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 12:24
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 15:20
eshops 发表于 2017-5-11 13:55
厉害学习了
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
