lipeter801 发表于 2017-4-12 10:33
待机电源的另一路滤波电容是否有问题
930398298 发表于 2017-4-12 09:03
看一下 开启瞬间 待机5V 有没有下降
chenzishao 发表于 2017-4-12 11:25
更换磁放大PNP三极管,有惊喜
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:23
测这个电压
是不是怀疑 后级PWM 芯片 供电不足
930398298 发表于 2017-4-12 15:01
待机部分还有一个电压 是推动变压器 的供电 这个供电不稳 会导致 不能推动前级
雷动九天 发表于 2017-4-12 14:17
检查瞬间三个电压输出有没过欠压,辅助电路的电容全部换新
破碎的路灯 发表于 2017-4-12 14:40
输出保护,要查一下保护电路
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:11
很少上来了 最近忙吗
这电源看起来很复杂 两块独立小板
hncdn 发表于 2017-4-12 16:49
两块独立小板,有一块应该是起保护各监控用的,上面有1个LM339,有2个358。另外一块板上面有1个L4981AD, ...
这个板很紧凑,我都还没找到辅助电源芯片。
很少上来了 最近忙吗
这电源看起来很复杂 两块独立小板
ss456er12004 发表于 2017-4-12 11:25
最近没事 开始修电源了啊
这电源是什么结构
上传下 初级IC 和后级IC 细节图看看
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-12 20:57
分享个我的经验 那就是虽然短接的时候你测到电压 但是 整流管也不一定就是好的 可以试试换3个整流管试试 ...
更换磁放大PNP三极管,有惊喜
ss456er12004 发表于 2017-4-12 14:03
在什么位置呢
有没有图示下
zengchao 发表于 2017-4-12 22:37
你是怀疑短路保护了吗?
lyhswnu 发表于 2017-4-12 17:42
不太会修 高手来分析
破碎的路灯 发表于 2017-4-12 18:33
最近家里出了些事就很少上
cxylovelz 发表于 2017-4-12 18:57
顶顶 ! 电源基本上不修!!!
zengchao 发表于 2017-4-12 22:34
初级有一个大电感,一个大电容,开关变压器一小一大,双管正激无疑了,这个电源是用在服务器上的,品质那 ...
你是怀疑短路保护了吗?
zengchao 发表于 2017-4-12 22:42
一般是这个三极管和431坏的多
zengchao 发表于 2017-4-12 22:43
是3.3v的磁放大电路,你可以在你的电路图上看一下
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-13 08:09
不是短路保护 你怎么理解的 是你测试整流管是好的 但是实际上整流管可能性能不良 试着代换下
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:10
楼主电源 看图 好像没有推动变压器
930398298 发表于 2017-4-13 17:46
嗯 看图好像是主动式PFC 的
ss456er12004 发表于 2017-4-13 09:30
那这 怎么理解呢 不是很明白啊
可否指点下
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-4-13 20:34
谈不上指点 我的意思就是 我又一次遇到个电源 12v不出来 5V略高 拆下整流管 万用表测试是好的 但是我换 ...
yfthc 发表于 2017-4-13 22:06
电源拆开换好电容后,试机有没带负载,空载易容过压保护。
zengchao 发表于 2017-4-13 19:06
是的,就是这个三极管,一般是pnp三极管,以A733居多
