标题: 神洲战神K610D-i7-D1开不了机 [打印本页]
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2017-4-11 23:00
裸板测试,待机电流0.02,几秒后0.013,触发后电流上升至0.046,开机键灯亮一会就灭,电流跳回0.02再跳回0.013,反复开机都是如此。
测量开机后+3VS5=3.3V正常,但+5VS5也等于3.3V,而且马上就掉电,感觉是5V没有输出,于是查+5VS5的反馈电压,发现R168用万用表测量电阻从十几K开始一直变大,都是0.几K的增加,于是就把这个电阻换了,开始看错成别的阻值,换了个1K的,这时+5VS5只有0.46V,恍然大悟,这个分压电阻,测量另一个分压电阻是10K,于是用计算器算一下,上了个100K的但也是不对啊,电压达到4V多又掉电了
+5VS5的开启信号来自EC IT8258E,暂时思路就是查这个开启信号的关闭来源,但它从IT8528E过来,也不知道受哪些控制,新手经验不多。
在论坛里查了一下关于这个主板的维修经验极少,只是发BIOS和图纸的,请修过这块主板的大神们分享一下经验,帮我整理整理思路,感谢!
DA0TWSMB6E0.pdf (1.63 MB, 下载次数: 87)
