标题: ASUS H61M-E触发掉电修复 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2017-4-11 22:48
上电瞬间掉电,内存供电正常,CPU无供电,就前推总线供电如下
G级触发瞬间2V左右,D级1.5V,S输出0V,显然G电压过低不能导通输出1.05V。G级来源如下
LM324的7PIN受控5PIN,实测5PIN上电时为0V
PQ17的控制级一直为高5V,
PQ41基级有0.6V,而不拉低C级5V,这就是故障点,换PQ41后LM324的7PIN输出4V电压,PQ21导通输出1.05V,维修结束。
该点故障原因可能是PQ41处略有腐蚀导致元件变质--------供探讨分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-11 23:47
供电部分还是不难修的
作者: tantqh    时间: 2017-4-12 00:21
比软故障好一些,故障点明显
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-12 02:51
维修不易,加分鼓励
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 04:39
一级三极管内部断路了吧,导致条件满足缺无法导通,进而造成无基准比对电压到LM324。
作者: 葱油饼    时间: 2017-4-12 08:20
我也遇到过,我是短接解决的。
作者: likai    时间: 2017-4-12 09:07
这样的问题好像也挺多的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-12 09:26
哎呀 我也遇见一个一模一样的型号, 没有U试,先收藏了
作者: 广昌远    时间: 2017-4-12 10:15
哎大家维修都不易呀
作者: dbg167    时间: 2017-4-12 14:33
很好的信息和感谢分享
作者: benson1206    时间: 2017-4-12 19:23
技嘉华硕一家亲,都爱坏这类
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-12 20:22
这个可以借电压直接秒杀
作者: tantqh    时间: 2017-4-12 20:57
能找到故障点有何必去借电压,借电压还存在一个被借处的负载功率和分压的问题,造成主板的不稳定性
作者: chupeilong    时间: 2017-4-13 14:46
H61M-E 这个型号板子都是这个地方坏了,已经修了7块主板
作者: tantqh    时间: 2017-4-13 21:26
早点发贴,我还不用费这么多口舌
作者: 995zb    时间: 2017-4-13 21:50
分析合理,用点位图事半功倍,我有一块V星的H61跑马00-15-55,后停顿几秒就无限重启,检测和楼主一样没有内存,可惜我没点位图,目前认真在论坛看帖,多学学,现在还没搞定。
作者: tantqh    时间: 2017-4-13 21:57
995zb 发表于 2017-4-13 21:50
分析合理,用点位图事半功倍,我有一块V星的H61跑马00-15-55,后停顿几秒就无限重启,检测和楼主一样没有 ...
可以检查后置USB供电是否正常,正常再刷BIOS。供你参考
作者: longyi2425    时间: 2017-4-21 17:52
手上正好有两块故障都是一样的同一种板,测量了一下问题点也一样,得找几个同样元件换,谢谢前辈们的指教。
作者: fusenping    时间: 2017-4-30 11:29
有一片也是掉电。可电压全正常。真不知道要怎么样修了。
作者: 往往是    时间: 2017-4-30 12:25
这问题是通病于一个杀一个,一个三极管照成的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-30 14:53
这样的问题还是比较好解决的。
作者: 往往是    时间: 2017-4-30 15:39
轩辕思天 发表于 2017-4-30 14:53
这样的问题还是比较好解决的。
你修好过没得
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-30 15:58
往往是 发表于 2017-4-30 15:39
你修好过没得
修这个板子的这问题?
作者: 往往是    时间: 2017-5-2 09:39
轩辕思天 发表于 2017-4-30 15:58
修这个板子的这问题?
嗯。这个板子的问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-2 10:04
往往是 发表于 2017-5-2 09:39
嗯。这个板子的问题
我没遇到这板子这问题,我仅仅说三极管不良造成开启出问题还是很好修的。
作者: Barca    时间: 2017-5-19 13:34
真是太谢谢了,今天刚收到一样的主板,,没1.05的电压,一量pq41的5V没拉低,324的7脚没有3.45V出来到PQ21的G级,,直接换了就好了
作者: tantqh    时间: 2017-6-7 06:34
盛天钻 发表于 2017-6-6 18:35
不上内存报警,上内存不显咋回事
内存总线正常吗
作者: 老卫修电脑    时间: 2017-6-12 08:57
楼主能发下点位图吗?
作者: o0飝兲    时间: 2017-6-13 05:20
点位图哟哦很麻利啊
作者: 解爱笔记本    时间: 2017-6-14 13:03
谢谢 按你这的经验轻轻松松搞定一台
作者: tantqh    时间: 2017-6-14 15:01
解爱笔记本 发表于 2017-6-14 13:03
谢谢 按你这的经验轻轻松松搞定一台
这种情况应该加分
作者: killkill    时间: 2017-6-14 15:08
前几天遇到一片是CPU坏了,G2020,绕了很大的圈子。
作者: 634094028    时间: 2017-6-14 15:46
先收藏·下次直接秒·
作者: xingxing1212    时间: 2017-6-19 09:34
我的也是掉电掉电,不过有CPU供电
作者: fguehje    时间: 2017-6-19 09:52
可以直接拆掉PQ17不装么
作者: xietian55    时间: 2017-6-28 12:03
楼主好技术
作者: qiuyimin    时间: 2017-6-28 16:06
现在的板上电掉电的好多都是缺电啊
作者: 划破夜空    时间: 2017-6-28 21:29
挖掉pq17,使得EN不受控,照样ok
作者: tantqh    时间: 2017-6-29 18:50
划破夜空 发表于 2017-6-28 21:29
挖掉pq17,使得EN不受控,照样ok
能原样修好最好,主板不是灯泡通电就行,有时时序不对会造成不跑码
作者: 谷召朋    时间: 2017-7-11 18:21
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
作者: IT清风    时间: 2017-7-12 03:43
这个是一个开启信号的问题,又是检钱的机器
