标题: 联想E1922swD 液晶显示器开机红绿蓝循环 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 21:22
   联想E1922swD ,接到这个显示器,插电后就显示红色,绿色,蓝色,循环显示,接VGA信号还是一样,插电按开关能显示联想IBM的LOGO,之后就是红色,绿色,蓝色,最后就显示省电模式,几秒后就黑屏了,指示灯就变成无信号待机 (黄色了),按键板上除了开关键,其他怎么按也不管用了,只有开关管用,一按就关了,在按开机,还是一样的。
   我就用点屏的工具点一下,结果还是红色,绿色,蓝色,循环显示,难道是屏坏了吗?
   各位维修师傅们有遇到这个问题的吗?  分享一下维修过程 ,谢谢了。
作者: laiguod    时间: 2017-4-11 21:35
有些屏,只要有屏供电和背光,无信号输入,就会出现测试界面,
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-11 22:05
查接口,看有没有问题
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 22:19
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 22:05
查接口,看有没有问题
你说的是屏线接口吗?
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 22:20
插上VGA还是一样呀
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2017-4-11 22:32
VGA接口的RGB,行场的对地阻值是第一步,正常的话刷程序。如果用通用板子点了屏还是的话,刷屏码片也许有惊喜
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-11 22:45
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 22:19
你说的是屏线接口吗?
不是,是VGA接口
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 23:12
乞丐怎么变回来 发表于 2017-4-11 22:32
VGA接口的RGB,行场的对地阻值是第一步,正常的话刷程序。如果用通用板子点了屏还是的话,刷屏码片也许有惊 ...
屏码片是逻辑板上的吗
作者: 义气登堂    时间: 2017-4-11 23:18
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 23:12
屏码片是逻辑板上的吗
屏 面板
作者: tantqh    时间: 2017-4-11 23:25
这个故障前几天遇到过,没有修好放弃了,应该与屏的码片程序有关。
作者: tantqh    时间: 2017-4-11 23:27
有工具有屏MCU可以试一下
作者: LCHHDL    时间: 2017-4-11 23:51
LVDS接口 DATA  CLK 数据没有交换
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 23:58
tantqh 发表于 2017-4-11 23:27
有工具有屏MCU可以试一下
你的意思是说,逻辑板上MCU程序?
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-11 23:59
那意思就没救了?那为什么显示联想的LOGO呢?
作者: tantqh    时间: 2017-4-11 23:59
zhangjiawang05 发表于 2017-4-11 23:58
你的意思是说,逻辑板上MCU程序?
液晶屏的MCU
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-16 12:14
tantqh 发表于 2017-4-11 23:59
液晶屏的MCU
刷程序?那我先试试
作者: 开子    时间: 2017-4-17 12:19
mcu的          问题
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-17 12:34
感觉还是程序问题,你换的通用的驱动板,也许程序也是不匹配的,建议换个原装的驱动板试一下,如果还不行那就尝试楼上几位的说法,刷屏程序
作者: 阿梁    时间: 2017-4-17 13:50
可以先换块驱动板试一下,驱动板程序出问题也会这样
作者: 流浪才子    时间: 2017-4-18 11:44
之前遇到过这种问题   是屏没有信号导致,擦下屏线看看
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-22 09:06
我换了新的屏线还是不行呀
作者: 赵德龙    时间: 2017-4-22 11:23
看驱动板接口电路,要是18.5的屏,屏线不一样
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-4-24 22:24
哦,好的,谢谢,我看看有问题不
