qiang321 发表于 2017-4-11 19:33
先把C2001拆了测一下,如果还短一级一级往前查
轩辕思天 发表于 2017-4-11 19:53
意思是,对地短路?
主板混混 发表于 2017-4-11 21:33
嗯 12脚对地了。。 然后下面连着的电容和电感两头也都对地。。 看这个是同步信号吧。。 就不知道是要动哪 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-4-11 19:03
没装屏 就算测不到阻 值 也不应该对地的
主板混混 发表于 2017-4-12 21:59
有点郁闷。。 为什么会对地。。 而且是12脚对地。。 电容两头和电感两头都对地。。 昨天测了另外一块好 ...
woaimeinv5 发表于 2017-4-12 22:42
对地短路就烧机啊,一种就把坏元器件烧发烫就找到啦。
主板混混 发表于 2017-4-12 23:19
不会烧。。 那我现在是J2019 12脚 和C2001 和FL2034都对地了。。 松香熏 然后正极接哪里? 用多大的电压 ...
jinluodan 发表于 2017-4-14 11:07
去掉C2001,还短,拆U2402,还短,恭喜,8成CPU短路,练练手工吧
woaimeinv5 发表于 2017-4-13 23:40
就是买5个苹果电池,去掉保护板,并联起来,然后做个开关,搞个鳄鱼夹夹地,正极搞个绣花针,哪里短路点 ...
