小修联想G400S 进水
ZHANGQINGGG
2017-4-11 17:50
小修联想G400S 进水
早上客户拿来一台 G400S 说是进水 二话不说拆机 裸板发现南桥附近有水渍 应该是刚进没多久 刷干净 上BGA 烘干 烘干完毕打值 公共点阻值三十几 有短路 心想哪个芯片短了?还挺麻烦 想着这个阻值也有可能mos管击穿 果然发现桥供电 PL7阻值也是三十几 和公共点差不多 一量阻值9 确实击穿了 拆下换了个小mos 公共点恢复正常400多 上电测试亮机 装好机器测试键盘有几个键不能用 网上订了个 其他一切正常 故障简单 没什么技术含量
本人新手
2017-4-11 17:54
短路麻烦啊。
LCHHDL
2017-4-11 23:05
进水机还是喜欢的
永不放弃LYH
2017-4-12 02:31
短路还是很好修的,打值都能发现敌情
