标题: 联想G400二修机,上家芯片全换了 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2017-4-11 17:37
型号:联想G400版号:LA-9631P REV:1
故障:能触发不显示,不出CPU供电
  今天客户拿来说不显示,我接上电源,待机0.01A在,正常。按下开关上电到0.20A不动。跟客户说下主板问题就啪啪拆开了
拆开主板一看,好家伙,全是助焊油,
上家厉害了,桥,EC,CPU供电芯片全换了,BIOS也刷了。
看到这种的也是非常头疼,只能慢慢来了,一个一个条件的查
待机3V,5V正常的,内存供电1.5V正常的,桥的1.05V也正常,就是CPU供电没有,打开图纸查CPU供电条件。
我们可以看到CPU供电芯片没有开启电压,换供电芯片肯定是不能解决问题的,要往前查。
VR_ON是由EC发出来的,再查EC发出VR_ON的条件,需要SA_PGOOD,而这个信号是+VCC_SA,+1.05VS,+1.05S_VCCP这3个供电的PG。
追到PU601
这里看到PU601的供电正常,开启正常,EN正常,断电打PL601对地阻值正常,但是就没出+VCCSAP,很明显,这个芯片坏了,网上定了个芯片回来装上去。
按下开关电流刷刷就上去了,开心。
写到这里,想说一句,不要胡乱的去换EC,南桥,应该要多去查查他发出信号需要的条件。
  最后想说写帖不易,配图上字都写了一两个小时了,大家有分的加分吧,我连图纸都下载不了了,加分不扣自己分的。最后把图纸奉上
联想G400 VIWGR LA-9631P.pdf
1.85 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: songsong521    时间: 2017-4-11 17:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: work你    时间: 2017-4-11 17:57
学习了,估计发帖时间比你维修时间还长
作者: a5541155    时间: 2017-4-11 17:58
work你 发表于 2017-4-11 17:57
学习了,估计发帖时间比你维修时间还长
是的呢,写帖不易,有分的多加分把
作者: xinguhi    时间: 2017-4-11 19:23
学习了      谢谢分享
作者: 天意wx    时间: 2017-4-11 19:58
这种故障 修了桥 EC等 估计上家不是很专业的维修了
作者: xiudiannaode    时间: 2017-4-11 21:36
按照时序来修,
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-11 21:44
不错。。。上家干的吐血的被你换个芯片就好了
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-11 21:45
如果换了芯片还是不出电压,有点怀疑人生了
作者: 本人新手    时间: 2017-4-11 21:48
主要是细心,,这上家桥都能换就没查电压
作者: songsong521    时间: 2017-4-11 22:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dbg167    时间: 2017-4-11 22:14
很好的信息和感谢分享
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-11 22:38
搞定时序。找准方向。ec要sa_good
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-12 02:28
LZ思路清晰,学习了。加分支持
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-4-12 07:49
都喷上家,我觉得上家的手工至少还是可以的,而且心态也挺好的,修不好,也不破坏。
作者: hsgg    时间: 2017-4-12 08:45
还好一修哥没搞出别的毛病
作者: longzhshi    时间: 2017-4-12 08:58
信号级维修真是厉害!
作者: aya又回来了    时间: 2017-4-12 09:11
我一一为全换了的意思是 全掉包了  虽然上家三板斧 不过还是良心的
作者: dds349387888    时间: 2017-4-12 09:11
上家良心 搞不好没乱搞 楼主高手
作者: 葱油饼    时间: 2017-4-12 09:17
网上订的芯片,全是拆机的,是好是坏全靠运气,火大。
作者: w695483991    时间: 2017-4-12 09:36
我只能说上家的手工的确是杠杠的, 都给你干了一个遍却没干坏,
作者: quheng    时间: 2017-4-12 09:42
加分了维修不易
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-4-12 09:51
楼主思路清晰  厉害
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 09:56
是啊,没事就换桥换EC,换CPU供电芯片,差点搞死下家
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 09:57
xiudiannaode 发表于 2017-4-11 21:36
按照时序来修,
是的,按照时序来,思路要清晰,不要急
所以说嘛,上家肯定气死
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 09:59
你要知道,这个供电非常简单,要相信自己,怎么可能连这种供电都修不出来?换芯片不好就再查条件喽
本人新手 发表于 2017-4-11 21:48
主要是细心,,这上家桥都能换就没查电压
是啊,所以说啊,不要盲目的去换桥换EC啥的
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:00
不要太死板,很多板子都不是以这个这个做为VR_ON开启的
是,上家确实可以,最起码没搞死下家,主要是不够耐心
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:01
hsgg 发表于 2017-4-12 08:45
还好一修哥没搞出别的毛病
是啊,所以我还是很谢谢上家的,没修好也没搞死
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:11
是的,所以说就算换了这个芯片没好,也别急,再换一个上去试试
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:14
当初修这个机都是抱着试试运气的状态修的,比较换了那么多东西,谁知道有没有二次故障
作者: w695483991    时间: 2017-4-12 10:16
看来你还得请上家喝个小酒啥得,
作者: ghost5    时间: 2017-4-12 10:17
上家好厉害啊 到处干
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:20
ghost5 发表于 2017-4-12 10:17
上家好厉害啊 到处干
到处干也没干死,修不好也不搞死下家,良心好上家
作者: ridge0728    时间: 2017-4-12 10:24
搞不好没乱搞不容易
作者: sqkjwx    时间: 2017-4-12 10:26
学习,为赚积分
作者: ghost5    时间: 2017-4-12 10:26
这个倒是良心好上家   这样的好报价把
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:28
ghost5 发表于 2017-4-12 10:26
这个倒是良心好上家   这样的好报价把
肯定啦,上家没修好,客户也知道难修,所以我们也好报价
作者: 529048031    时间: 2017-4-12 10:31
楼主写的真详细呀,不错的文章。
作者: 529048031    时间: 2017-4-12 10:32
向楼主致敬。
作者: snakezjp    时间: 2017-4-12 10:34
加分了,谢谢分享
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-12 10:35
有时条件差完了芯片换了几个还是不出
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 10:37
清风a小丫 发表于 2017-4-12 10:35
有时条件差完了芯片换了几个还是不出
这种电路很简单的,不行你就把后级断开,再不行就换滤波电容,再不行就查查反馈,总能行
作者: 离线回贴    时间: 2017-4-12 10:42
真心厉害。。。
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-12 11:01
呵呵咋说呢有些特殊的吧
作者: 穿壁引光    时间: 2017-4-12 11:12
佩服楼主的耐心啊
这样能报多少?
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 11:26
穿壁引光 发表于 2017-4-12 11:12
佩服楼主的耐心啊
是啊,首先看到这种问题肯定是不能抱太大希望的,谁知道上家有没有照成二次故障?抱着试一试的心态修的
作者: 血月    时间: 2017-4-12 11:30
shang上家估计就是三板斧    这样搞了 你修好了  不容易啊
作者: 514906332    时间: 2017-4-12 11:53
上家是三板斧维修
作者: aipincaihuiyin    时间: 2017-4-12 12:10
上家不是不够耐心,而是根本就不懂这些,你叫他去查,他怎么会查!连桥和EC都换了,他会懒得去查吗?
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 12:38
是啊,这种的我都是抱着试一试的心态修的
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 12:39
上家就是三板斧,看到感觉哪里有问题就换哪里那种
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-4-12 13:00
可以啊 上家估计修家电的
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-4-12 13:02
楼主真有耐心
上家完全是三板斧
作者: SHINE8702    时间: 2017-4-12 13:50
你这个确实可以加分
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-12 14:01
上家够意思的,还是按时序来
作者: 火星上的来客    时间: 2017-4-12 15:18
估计上家把有用的芯片都收藏了。
作者: ★流星雨★    时间: 2017-4-12 15:28
还好没被上家搞出问题来,要不然就有的楼主玩了
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 15:31
是啊,还好上家搞来搞去没搞死,不然就头疼死了
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 15:33
SHINE8702 发表于 2017-4-12 13:50
你这个确实可以加分
谢谢加分,最开始也是抱着试一试的心态去修的,毕竟上家弄了这么多东西
作者: 374218920    时间: 2017-4-12 15:46
思路清晰,修起来快,楼主牛
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-12 15:50
这机器就不修了
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 15:55
zhouyafeng 发表于 2017-4-12 15:50
这机器就不修了
没办法拆都拆开了,总要看下把
作者: 莫非。    时间: 2017-4-12 17:10
要是换我 肯定不修了
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-4-12 17:25
上家换桥换EC的焊工还是不错的
作者: a5541155    时间: 2017-4-12 17:27
先锋家电维修 发表于 2017-4-12 17:25
上家换桥换EC的焊工还是不错的
EC的脚有几个都变形了,但是上家没搞成二次故障算是好的了
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-12 22:16
厉害,这个基础打的棒棒的
作者: pyjincheng    时间: 2017-4-12 22:58
上家应该连二把刀都不算
作者: 哎哟不错    时间: 2017-4-12 23:51
vccsa问题没修出来却干了桥和EC,上家技术看来不咋地
作者: yangke251    时间: 2017-4-13 01:26
呵呵。上家3板子没搞好就没招啦,这就说明理论的重要性咯,楼主给力。
作者: wangfei88991    时间: 2017-4-13 05:27
已加分,楼主分析能力很赞,估计上家没有经过系统培训过,只能说手工还过关吧,毕竟桥都动了。
作者: kaixindi1    时间: 2017-4-13 05:40
上家技术也不错啊 二修机什么 的最难弄了
作者: 实诚电脑维修    时间: 2017-4-13 08:38
思路顺溜,修起机器给人的感觉就是爽,学习了
作者: 戳小齐    时间: 2017-4-13 09:13
上家也想修好啊
作者: 炫彩    时间: 2017-4-13 09:16
你还把他拯救回来了,加分
作者: weishanhuan    时间: 2017-4-13 09:18
维修时间还不一定有写贴时间长,这个是要加分鼓励多发好贴的。
作者: 83756116    时间: 2017-4-13 09:22
上家还是挺有良心,没搞死还给你机会了
作者: 329545975lch    时间: 2017-4-13 09:32
真厉害啊楼主 换做我就换主板了
作者: wangruiming130    时间: 2017-4-13 09:40
我也经常遇到这种话奇葩的事情。同行修的乱七八糟的
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-13 10:00
上家还是挺不错的,没有搞得不能修
作者: 彭进辉    时间: 2017-4-13 10:20
人家没有做手脚已不错
作者: 422571026    时间: 2017-4-13 10:30
上家是修台式机的
作者: dengfei    时间: 2017-4-13 10:32
看到上家动了这么多
看到上家动了这么多
作者: uc3132    时间: 2017-4-13 10:47
要是上家也在论坛看到你的文章  估计的喷血
作者: v毒领风骚v    时间: 2017-4-13 10:48
思路清晰 做到这一点没有那么轻松
作者: 启东欣诚    时间: 2017-4-13 10:53
LZ思路清晰,学习了。加分支持
作者: 1597129653    时间: 2017-4-13 10:55
CPU不出供电,好多人都不考虑供电芯片的问题
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-4-13 11:01
应该是二流修的,不会看图纸的,我上次也遇到过,不出集显供电,桥显卡都干了,后来我刷一下BOIS就好了。
作者: 草重藏車    时间: 2017-4-13 11:07
高手啊学习了谢谢
作者: amdkgd    时间: 2017-4-13 11:14
呵呵——这不算搞死下家——,给足你面子了——,
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-13 11:21
别人动过那么多 机器稳定么 ?
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-13 11:24
上家也是蹦溃了。估计也是修到怀疑人生。不出cpu 供电!  没有pg 不会掉电。估计也没有想到。
作者: ct4251809    时间: 2017-4-13 11:37
楼主对仁宝的时序了解得不错,所以修起来得心应手。加分支持下!
作者: dhh724    时间: 2017-4-13 11:49
lz  只能说是运气不错,上家没动什么手脚。。。。
