标题: 联想e430进不了pe问题 [打印本页]
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-11 15:16
标题: 联想e430进不了pe问题
客户有一台联想e430笔记本,开始进bios按f1 2delere进不了,后面把硬盘插下,进可以进bios,也能读优盘,马上进到pe时那个页面重启,大白菜,电脑店,优启动都不行,换过内存条和cpu接下来从哪方面下手
作者: H55    时间: 2017-4-11 15:42
恢复BIOS出厂模式 ,放电CMOS,重新刷BIOS  看看
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-11 15:53
刷个BIOS 有的就机器进PE是这样的
作者: 笔记本wx    时间: 2017-4-11 16:04
看来楼主修好了
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 09:48
没有用,刷BIOS没有用
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 09:51
笔记本wx 发表于 2017-4-11 16:04
看来楼主修好了
没有好,那接下来怎么搞
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-4-12 16:43
你是把硬盘拆下还是插一下,最小系统啊,单板进pe
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 18:51
硬盘拆下了,一样故障
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 19:15
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-4-11 15:53
刷个BIOS 有的就机器进PE是这样的
现在故障是刷了n个BIOS,有的进不了pe重启,有的能装系统,装系统后开机2分钟以上,有的开不了机
新手进入1 发表于 2017-4-12 09:48
没有用,刷BIOS没有用
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 19:16
现在故障是刷了n个BIOS,有的进不了pe重启,有的能装系统,装系统后开机2分钟以上,有的开不了机,现在合成一个BIOS,明天试下
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-12 20:02
BIOS合成 了 就应该好了
作者: wbx123456    时间: 2017-4-12 21:11
TB 买一个 BIOS 应该可以解决!
作者: 电脑板维修    时间: 2017-4-12 22:00
bios是不是分离的,是的话,刷下EC就好了'
作者: 新手进入1    时间: 2017-4-12 22:12
赤鳞 发表于 2017-4-12 20:02
BIOS合成 了 就应该好了
明天试试,今天刷了BIOS,能装系统,进系统很慢,2分钟以上,进系统有异声音
