标题: 刮骨疗伤imac 21.5一体机 [打印本页]
作者: shu383507128    时间: 2017-4-11 15:04
机器:imac retina 21.5
型号:A1418
板号:820-3588-A
故障:按开关有苹果 咚 的一声出来,但是黑屏看不到东西,心里想着不是屏坏了把,因为这机器屏坏的也挺多的,之前修过好几台。先拆机,这机子屏幕是双面胶沾上的,掌握了方法,其实拆这个很简单,用一个薄薄的塑料名片,沾点洗板水,不到5分钟就搞定了。
拆好了
打开一看,闻到一股烧焦味,一下看到的电熔烧糊了,我取掉了电熔才拍的
短路的电熔
烧成这样
打开点位图一看原来是升压部分的,取了电熔还是短,烧成这样肯定是板层也烧糊了,就拿个手术刀片慢慢割,把里面烧黑的都刮干净。
处理好的图
然后用表去量没有,没有短路了。接上屏通电,白苹果马上就出来了。
亮机图
哈哈,这机子修得蛮多的,上次的遇到一个27的也是这个地方烧了。此贴没什么技术含量,细心的都可以搞定。还发现一个问题用word上传的怎么图片不会跟着一起上传。小弟第一次发帖,还请大神们多多指教!!!!!!!!!
作者: yvhai2010    时间: 2017-4-11 15:10
高端大气上档次的机器,修一台一天就够了
作者: 昵称坏    时间: 2017-4-11 15:15
不错  这个秒杀的节奏啊,遇见过显卡有问题的
作者: sjzy    时间: 2017-4-11 15:24
   秒杀,钱到手了,  不错
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-11 15:39
不用加个电容上去么  升压的部分好像不能单拆电容的吧
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-11 15:40
苹果修的少   地方小
作者: w695483991    时间: 2017-4-11 15:43
楼主这样刮会挂掉板层吗??
作者: 119583252    时间: 2017-4-11 15:52
感谢楼主分享!
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-11 15:52
这苹果真是炸了
作者: shu383507128    时间: 2017-4-11 15:55
后面有加俩个,没有拍照了,,,
作者: 电脑小白123    时间: 2017-4-11 15:57
牛人,这样修好了
作者: FYY    时间: 2017-4-11 15:59
楼主用名片沾洗板水拆屏的方法 不错,我遇到双面胶的都是吹风机加热下,又学了一招回头试试的
作者: shu383507128    时间: 2017-4-11 15:59
w695483991 发表于 2017-4-11 15:43
楼主这样刮会挂掉板层吗??
不刮太深就不会哦,这地方没其它的线,,,
作者: a328924826    时间: 2017-4-11 16:01
LZ说的 正确 之前我也修过这种问题   细心都可以搞
作者: guozhenfenglj9    时间: 2017-4-11 16:12
这个我也遇到过的,只要刮得不短路就好了,我一般还会用绿漆保护一下
作者: w695483991    时间: 2017-4-11 16:13
哦哦,  看来楼主用这招用的得心应手
作者: 2206807866    时间: 2017-4-11 16:16
图纸  点位   怎么不上传?
作者: 拉斯维加斯    时间: 2017-4-11 16:23
这是是几代的?楼主
作者: shu383507128    时间: 2017-4-11 16:43
拉斯维加斯 发表于 2017-4-11 16:23
这是是几代的?楼主
第四代的 cpu
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 17:16
能修苹果的都是大神,加分鼓励。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-11 17:52
我谁都不服,就服修苹果的。
作者: wgf632496    时间: 2017-4-11 20:57
楼主刮干净了是在漏铜的上面量阻值吗
作者: 天意wx    时间: 2017-4-11 21:02
已经加分 这种机器价位还可以稍微高点
作者: 喜事多    时间: 2017-4-11 21:16
这个机器用 美工刀割也是可以的 因为结合处是海棉胶    上次修过一个是EC坏了的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-11 22:09
楼主修机器细心就赚到了。
作者: qipu8848    时间: 2017-4-11 22:17
谢谢分享。学习一下
作者: qf1900    时间: 2017-4-11 22:30
那个电容可补装了?
作者: 乐呵呵    时间: 2017-4-11 22:33
用洗板水和名片就可以拆开?能好拆吗。那胶水怕洗板水,谢谢提醒这个方法。试试。
作者: shu383507128    时间: 2017-4-12 10:24
哈哈,用名片沾一点就好了,多了会进到屏里面去,
作者: sqkjwx    时间: 2017-4-12 10:26
学习,来赚积分
作者: qwe3543    时间: 2017-4-12 10:40
秒杀的节凑 ,不错,,,,
作者: 罗冬萍    时间: 2017-4-12 11:11
路过学习一下
作者: 罗冬萍    时间: 2017-4-12 11:13
这样问题不好修啊  辛苦了
作者: 蓝色使者    时间: 2017-4-12 11:15
也能这样修学习了
作者: 小痒    时间: 2017-4-12 11:19
经验挺丰富,希望多多发帖迅维有你更精彩
作者: wbx123456    时间: 2017-4-12 11:27
楼主能细说一下取屏的过程吗?谢谢!感谢楼主分享,迅维有你更精彩!
作者: gonglunxun    时间: 2017-4-12 11:31
学习了  不错了 苹果的
作者: sy104689983    时间: 2017-4-12 11:33
这个我也碰到过 但是不敢刮 断线飞线解决的 下次学楼主的
作者: tanlei    时间: 2017-4-12 11:37
楼主刮骨大法炉火纯青
