Y470 版号LA-6884P待机0.01.
逆風飛揚
2017-4-11 14:39
Y470 版号LA-6884P待机0.01.点开机,电流0.10不动 不断电。CPU供电都没有.U3无1.5V出来。U11也没电压出来.PL301电感电压只有0.几F。
FYY
2017-4-11 16:04
楼主应该把图纸截图出来的
guozhenfenglj9
2017-4-11 16:07
这个描述的太简单了,
w695483991
2017-4-11 16:11
楼主这样问试问有几个人能帮 的到你?而且我刚看了一下图纸,U11不是一个芯片,他是一个接地的引脚,是不是楼主看错丝印了??PL301是个充电电感,没电压说明充电电路有问题,待机低,不出CPU供电很正常
