标题: HP RS880-uATX不通电维修 [打印本页]
作者: chinachenhua    时间: 2017-4-11 13:17
首先来个全脸照
此板是同行来来维修的,说开不了机就走了。直接上手术台,拆上电源点开机排针不上电,测开机脚才2.63V忘记拍照了。电压明显不正常,测PCI-E  PCI 槽待机3.3V正常,仔细看了下这个板子待机下有2个3.3V,此前也修过这种故障,直接测I/O盘边的PU331是个5条腿的DC-DC[attach]1259837[/attach],4脚输出确实是2.63V,到此故障锁定,没有这个换那就改个上去了直接上图。[attach]1259853[/attach][attach]1259854[/attach]其实中间也有个小插曲,PU301加个1086上去可以用但是会拆电就自动上电,后面还是改的PU331。
作者: chinachenhua    时间: 2017-4-11 13:26
占个沙发,这个图纸怎么插入到文字中间哦。搞了好久也没弄好。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-11 15:03
我没记错的话这是个通病,有案例
作者: chinachenhua    时间: 2017-4-11 16:06
chenhaolong1990 发表于 2017-4-11 15:03
我没记错的话这是个通病,有案例
没看到过,MSI ASUS 的板也有这个问题
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-11 19:45
应该是IO芯片需要的3.3V待机电压偏低,引起的不上电。
作者: neco    时间: 2017-4-11 22:20
是的就是你说的这样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 04:32
neco 发表于 2017-4-11 22:20
是的就是你说的这样
实在没办法可以借供电过来,当然前提是有的借
作者: chinachenhua    时间: 2017-4-12 12:31
我帖子有说,本来也想偷懒的,但是不行
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-4-12 13:18
他现在待机都没了,哪去借?
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-4-12 17:38
不错的学习材料
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:14
现在学太晚咯 发表于 2017-4-12 13:18
他现在待机都没了,哪去借?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-12 18:24
他现在待机都没了,哪去借?
还有没有话?
作者: 大虾110    时间: 2017-4-13 15:08
这个故障我刚遇到过 华硕的 具体型号忘了 3.3v没有, 发现io上方有个5脚的芯片 5v 进去没输出 开启也有 就直接拆掉 换成1117  完美触发开机
作者: chinachenhua    时间: 2017-4-13 16:59
大虾110 发表于 2017-4-13 15:08
这个故障我刚遇到过 华硕的 具体型号忘了 3.3v没有, 发现io上方有个5脚的芯片 5v 进去没输出 开启也有 就 ...
MSI  ASUS 都有这问题
作者: 995zb    时间: 2017-4-13 17:55
好方法,好经验。谢谢
