标题: ASUS M2V 开机断电可再触发 [打印本页]
作者: oyc264    时间: 2017-4-11 13:00
一块AMD ASUS M2V 主板,VIA芯片组。可触发,但立即关,查IO IT8712F-S ,72脚已经发出信号跳变,71接收了一个高电平,立即变为低,所以就断电了,可以继续触发,但不能保持通电,请问高手,71脚 是否直接IO.有无其他原因,导至IO不能保持71脚 高电平,南桥是8237
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-11 22:53
断开SLPS3与IO的连接,看看还会变低么
作者: oyc264    时间: 2017-4-12 10:02
经高手搞了,是内存电压无出,真不明白,华硕的设计,搞死人。换了IC,好了
