标题: N3010 电流1.1不亮机维修 [打印本页]
作者: zhuhaodong 时间: 2017-4-11 12:05
正在给手机换屏,进来一客户说笔记本不显示了给看看,客户描述机子没咋用也没进过水。接过机子接稳压电源开机电流0.7直接飚到1.09-1.15中间无跳变。心想刷个资料就ok捡菜啦!报价留机准备开搞。
收拾一下桌子迅速拆机取出主板,目测全板绿油油的挺干净,没有发现进水维修痕迹,查看了一下本地存档没有此机资料,上论坛下载先下一个EC ROM干进去,惊喜的按下开机键,oh no一个鸟样 。
淡定了一下,下一个桥的 ROM干进去再次开机what……没变化,有点背啊不会让我换显卡吧。抄起表笔几大供电全戳一遍全部没发现异常,断电打值也正常。再测PLTRST# 3.3V 供电这些基本不用查了。
还是先打开图纸看看吧。
显卡直接由CPU控制有MD的作风,由于没有波波不能抓取显卡是否发出了LVDS信号,这是A卡坏的几率比较大虚焊也不排除。手头没有这个型号,先取下重做一下,CF360分分钟完美取下显卡。
重植装上开机上电一样的悲剧看来白折腾了。准备TB定块新卡又得好几天啊。再次拿起表笔戳起来,测到背面的一个耦合电容时发现阻值无穷大,
以为是没碰到电容用力还是一样,一烙铁干下电容侧焊盘还是没值。放大看焊盘没断沿着PCB走线到CPU测试点再测阻值出来了,这么粗尽然有断线难怪手机板那么脆弱。
看图是CPU到显卡之间的PCIE总线赶紧飞根线上去。
按下开机电流一路飞奔亮机维修结束。没啥技术含量仅供小白参考,发帖真的很费时啊。
作者: 398519516 时间: 2017-4-11 12:42
思路,思路 ,思路,流程,流程,流程。
作者: 占戈礻申 时间: 2017-4-23 18:03
不错,还可以 有空试试 [attach]01278410[/attach][attach]01278411[/attach][attach]01278412[/attach][attach]01278413[/attach][attach]01278414[/attach][attach]01278415[/attach][attach]01278416[/attach][attach]01278417[/attach][attach]01278418[/attach][attach]01278419[/attach][attach]01278420[/attach][attach]01278421[/attach][attach]01278422[/attach][attach]01278423[/attach][attach]01278424[/attach][attach]01278425[/attach][attach]01278426[/attach][attach]01278427[/attach][attach]01278428[/attach][attach]01278429[/attach]
作者: popoicy 时间: 2017-4-24 12:26
看起来简单,实际操作起来很难 [attach]01280647[/attach][attach]01280648[/attach][attach]01280649[/attach][attach]01280650[/attach][attach]01280651[/attach][attach]01280652[/attach][attach]01280653[/attach][attach]01280654[/attach][attach]01280655[/attach][attach]01280656[/attach][attach]01280657[/attach][attach]01280658[/attach][attach]01280659[/attach][attach]01280660[/attach][attach]01280661[/attach][attach]01280662[/attach][attach]01280663[/attach][attach]01280664[/attach][attach]01280665[/attach][attach]01280666[/attach]
作者: VAY 时间: 2017-4-25 11:21
楼主好思路
作者: zhuhaodong 时间: 2017-4-25 19:49
这种故障,就按不显示维修。围绕显示相关电路检测,细心都会搞定。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-4-26 01:20
维修不易,加分支持
Powered by Discuz! X3.4 |
