标题: 快速维修华硕P5P43T有时不跑码+华硕M5A78L-M LX跑EE [打印本页]
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2017-4-11 12:03
版号1:华硕P5P43T  SI
故障:有时不跑码 跑码时候进系统一切正常
版号2:华硕M5A78L-M LX
故障:插不插内存都跑EE 蜂鸣喇叭报警
维修过程:
不跑码的时候CPU供电 总线供电 时钟 复位 都是OK的  再次测量供电发现故障点 首先测内存供电1.5v OK
测量南桥的1.5v供电 发现不正常
测量MOS管控制级为2.9V明显偏低了 正常为4.5V N沟道MOS管G>S 4.5v D-S完全导通  MOS管输入端是来自内存供电1.5 V通过MOS管控制完全导通转换出1.5V给南桥 实测不正常
通过追查发现是由LM358运算放大器控制芯片本身得到12V供电后 同时收到3脚的基准电压 1脚输出4.5V左右的电压控制MOS管导通产生南桥的1.5V供电 358的逻辑关系是 +大于-输出高电平 实测3脚电压为0.8V左右 不正常 正常应该为1.5V  追查是由3.3VSB通过12.4K电阻和10K电阻分压而来给到 芯片3脚作为基准 芯片输出对应的电压控制MOS管   通过测量明显是分压电阻问题 从料板直接拆来2个电阻装上后  再次测MOS管控制级为4.4V 输出1.5V OK 跑码正常 主板修复
第二片:华硕M5A78L-M LX跑EE
跑EE 诊断卡报警维修思路是 第一内存的码片供电也就是VDDSPD内存插槽236脚  第二 系统管理总线 SMBCLKSMBDATA   第三BIOS
首先测试内存插槽236脚电压为0V不正常 正常应该为3.3VATX电源橙色线直连
仔细观察内存插槽附件 发现有漏铜箔在电容下面 拆掉电容后 发现断线
补线后 装回电容顺利跑过内存 并且亮机 维修结束
修板容易发帖累 走过路过的朋友 动动您发财的手 加分回复!感谢各位 加分不扣自己分
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-11 12:14
修的不错,加分支持
作者: 329545975lch    时间: 2017-4-11 12:17
不错  学习了
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-11 12:38
确定,发贴比修板累多了
作者: 2206807866    时间: 2017-4-11 12:57
第二片   电容下              断线              是通病!                    加分鼓励!
作者: yuanvjun1    时间: 2017-4-11 13:08
学习了,高手
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-11 13:12
加分鼓励。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-4-11 13:19
大神修板就是不一样,,一针见血。。加分
作者: 一维科技    时间: 2017-4-11 13:41
奉献全部9分
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2017-4-11 13:42
谢谢谭兄 感谢支持
作者: 帅哥横家塘    时间: 2017-4-11 14:07
谢谢楼主的无私奉献!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-11 14:53
老司机,已加分
作者: 易修维捷    时间: 2017-4-11 15:18
牛逼得技术
作者: FYY    时间: 2017-4-11 15:52
分析到位,修得不错,加分鼓励
作者: 至命网络    时间: 2017-4-11 16:59
修的不错,,给加分
作者: neco    时间: 2017-4-11 17:16
这些故障都是通病
作者: 起来嗨    时间: 2017-4-11 18:05
这技术杠杠的!
作者: 恒拓宏基电脑    时间: 2017-4-11 18:47
楼主的修板功力非常深厚!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-11 21:18
华硕M5A78   SPD断线  修五十多片了!通病   我喜欢的故障
作者: yuanfang158412    时间: 2017-4-11 21:51
分析明确 观察细致高手修板秒杀啊!
作者: 张志刚    时间: 2017-4-11 21:57
楼主的思路清晰,难怪修的得心应手!
作者: 想学修电脑    时间: 2017-4-11 22:45
发个有水准的帖子,比干桥还累,加分鼓励下。
作者: JHHKK    时间: 2017-4-12 16:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗帅    时间: 2017-4-13 10:40
请问大神,那个分压电阻12.4K不好找啊,找的是什么店
作者: 罗帅    时间: 2017-4-13 10:42
那个分压电阻12.4K不好找啊,你用的是组合的?
那个分压电阻12.4K不好找啊,你用的是什么组合的?
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2017-4-13 22:48
料板拆的 也是华硕主板上面
作者: kssass1    时间: 2017-4-14 10:23
值得学习和借鉴。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-14 10:52
不错  华硕这种蓝色主板我没修好几块
作者: xuelihuiok    时间: 2017-4-14 10:57
牛B学习了
作者: wuxin168    时间: 2017-4-15 19:06
学习中,本人小白一个
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-15 19:22
维护思路清晰
作者: nsgpp    时间: 2017-4-20 10:03
谢谢分享学习了
作者: yu5834    时间: 2017-4-22 10:41
高手啊,这也是要经验丰富才行吧
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-4-22 17:17
学习学习   呵呵
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-4-22 17:18
学习学习   呵呵
