标题: 联想G470 进水不触发维修 [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 11:47
标题: 联想G470 进水不触发维修
型号:联想G470  板号:LA-6751P  故障:进了点水,有待机0.016  ,不触发。
首先取出裸板,确实进了点水,不是很多,直接清洗吹干,全板测了下没短路的地方,接电3V,5V正常,按开关没反应,这款机不触发有个通病,开关线很容易断,修了有四五台了,都是直接飞线搞定。。
直接万用表短接开关接口,触发上电0.3几不动,测CPU供电没出来,打开图纸,找到PU901,测23脚VIN没电压,直接拆了PR941测2脚一样没电压,测PQ907的D极 CPU_B+  19V正常,应该是断线 了,直接PR941的2脚飞线到PC930电容上,
上电电流一路小跑亮机。。。
作者: 2206807866    时间: 2017-4-11 11:54
感谢楼主分享 !
          PC930  在这里!
作者: 成玛时科    时间: 2017-4-11 11:54
开机指示灯都不管了,不过来钱快
作者: qq2311677297    时间: 2017-4-11 12:13
进水断线的最烦了 稍微复杂点的搞的头都大
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 12:36
如果大片进水腐蚀,就看着头痛,坏件多,价格不高的话直接放弃。。
作者: 後天、    时间: 2017-4-11 12:54
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-11 13:51
修好了,指示灯不亮,一般的额客户都没问题
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 13:57
成玛时科 发表于 2017-4-11 11:54
开机指示灯都不管了,不过来钱快
一般客户不会计较那么多的,
作者: 三点三伏    时间: 2017-4-11 13:58
这种要深度学习下
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 13:58
後天、 发表于 2017-4-11 12:54
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
一般客户不会计较那个的,。又不影响啥,真要计较再说
作者: FYY    时间: 2017-4-11 16:47
哈哈 指示灯没亮客户能不能接受
指示灯的话楼主小改下电路应该能搞亮吧
作者: chunchubai    时间: 2017-4-11 16:55
这样的问题修的有味道
作者: 本人新手    时间: 2017-4-11 16:58
客户不会计较那个
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-11 16:59
修好就不错了
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-11 17:10
lyhswnu 发表于 2017-4-11 16:59
修好就不错了
能加点分就更不错了
作者: a5541155    时间: 2017-4-11 17:53
开关断线也是捡钱了
作者: 天意wx    时间: 2017-4-11 20:33
开机指示灯都不管了,不过来钱快
一般开机指示灯 客户不注意的 当然时间和维修成本合适还是尽力全部完美修好
作者: qipu8848    时间: 2017-4-11 22:33
谢谢分享。学习一下
作者: 冬浩    时间: 2017-4-14 17:04
谢谢群主的分享
作者: 2017维    时间: 2017-4-14 17:21
这线飞的  666  给满分
作者: 经典110    时间: 2017-4-14 18:15
卡到第一屏?
作者: 赤鳞    时间: 2017-4-14 18:59
这 问题 修起来 顺手 啊
作者: caohengping    时间: 2017-4-14 22:01
这个不错哦。能修好就行
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-15 09:07
赤鳞 发表于 2017-4-14 18:59
这 问题 修起来 顺手 啊
一手机修起来确实顺手
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-15 09:17
进水不好修啊
作者: kunlian    时间: 2017-4-15 09:18
楼主好经验学习
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-15 09:19
心中只有佳 发表于 2017-4-15 09:17
进水不好修啊
进水就怕烧东西和板层断线。。
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-4-15 09:52
能修好就行 呵呵
作者: dds349387888    时间: 2017-4-15 10:06
速度真快 觉得G475垃圾的人有多少 看视频都卡 这种配置的机器差到不能再差了 我有个二手的都不好意思卖
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-15 14:06
你卖50看下有人抢不,你要卖5000,那就真不好意思了
作者: 昨夜起风    时间: 2017-4-15 14:14
原来是进水断线了。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-15 14:33
昨夜起风 发表于 2017-4-15 14:14
原来是进水断线了。
是的,还好不严重,一点点水
作者: snjsnjzb    时间: 2017-4-15 15:13
这经验不错 谢谢分享
作者: chenfanghuan    时间: 2017-4-15 15:17
snjsnjzb 发表于 2017-4-15 15:13
这经验不错 谢谢分享
能加点分就好了
作者: dzy84    时间: 2017-4-30 22:56
谢谢分享。楼主笔记本修很多了吧?
