L-IG41N REV1.1 开机停在开机画面上。
WUWANZHAO333333
2017-4-11 11:43
L-IG41N REV1.1 开机停在开机画面上。刷过BIOS,是论坛上下的,可以确认是好的。请各位大侠帮看看,能是什么问题?
永不放弃LYH
2017-4-11 12:22
卡logo多半是南桥挂了
leojiang
2017-4-11 12:34
考虑是不是桥的问题!
2206807866
2017-4-11 12:59
外设 南桥!
蓝射的梦
2017-4-11 13:35
该拆的外设都拆了 要是还不行,就放弃吧,台式机没必要动桥
chenhaolong1990
2017-4-11 14:56
拆外设,刷BIOS ,查南桥供电是否稳定,更换南桥
