慧龙业余电脑 发表于 2017-4-11 11:08
可以的 你要测试下 另外两条灯管的电流 在串两个电容吧 有的短接会保护
ymy572876499 发表于 2017-4-11 11:06
高压4 灯 可以改2 灯 不过 少2个灯亮度差别会很大,而且 必须是上下都有一个正常灯管,
736646038 发表于 2017-4-11 11:13
这样的还没有试过。就算屏蔽了,你下面也会过暗的
helloyf 发表于 2017-4-11 11:17
就是把下面两根都短接,会不会烧板?如果不会,我想尝试下。
ss456er12004 发表于 2017-4-11 11:28
由于水平有限,换灯管导致屏易出现竖直亮线现象
这个是碰到什么了吗
ss456er12004 发表于 2017-4-11 11:27
估计还得去掉保护电路的元件
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-11 11:20
我可以很明确的告诉不 不会 应为高压的保护是非常好的
优秀妞妞 发表于 2017-4-11 11:36
你确定下面两组灯管都坏的吗?如果是这样的话,你只接上面两组,那下面会明显偏暗的,客户会接受吗?
ss456er12004 发表于 2017-4-11 13:50
现在就想应急短接发红的灯管。请问如果原来有四根灯管,现在下面的两根都发红了
按楼主这段的描述 可 ...
helloyf 发表于 2017-4-11 11:36
水王你好!这个是碰到了上面的那几排线了吧。
听说去保护不安全
ss456er12004 发表于 2017-4-11 13:55
哦 这个没试过
只是看到一个高手发帖说 可以去掉的 还有拿长城的电源板为例 去那些元件的
helloyf 发表于 2017-4-11 11:37
把下面两组输出直接短路,开机直接不显示。之前还能显示几秒。
52571688 发表于 2017-4-11 11:39
就算可以,屏幕明显一半亮一半暗,有法用?
换灯管一般不会导致屏幕出现亮线,除非你干活很暴力。这是个细 ...
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 12:20
4灯改两灯是可以的
优秀妞妞 发表于 2017-4-11 13:57
我试过去保护,但后来大师傅说去保护不安全,后来就不这么做了
优秀妞妞 发表于 2017-4-11 13:52
如果是我的话,我宁可改LED套件,因为保不齐剩下那两根能用多久,估计过不了多久也会发红老化的,还是会 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-11 14:01
既然经验这么丰富的大师傅 都这样说了
看来真不能该了啊
ss456er12004 发表于 2017-4-11 14:03
我宁可改LED套件
成本是不是 高点 难度大不大
优秀妞妞 发表于 2017-4-11 14:11
嗯,反正 我后来一个都没去过保护,怕烧起来
迅维淘宝店就有,led套件,十几块钱,不难改
ss456er12004 发表于 2017-4-11 14:00
楼主想来问下 怎么操作的
这个不知道有没有 详细的图示 可以指导下呢
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 15:30
可以去保护。。。。
ss456er12004 发表于 2017-4-11 16:12
不是说 去保护 会出问题的吗
会烧的吗
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 16:57
那你不情愿换掉坏灯管,那有什么办法
二年级 发表于 2017-4-11 17:08
下面的两根都发红了必须换灯管了。别无他招。
沉默寡言2 发表于 2017-4-11 17:41
换灯管也不难的。
句容诚信电脑 发表于 2017-4-11 18:44
可以改 换个双灯的高压板上去就好啦
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:17
版主
这样改的话 稳定吗 会不会出问题
句容诚信电脑 发表于 2017-4-12 14:30
不会 该过很多了
ss456er12004 发表于 2017-4-12 08:16
关键楼主不想换灯管
想改高压板 就上来请教了
ss456er12004 发表于 2017-4-12 15:12
改过 另外两个灯管 不用了 还留在屏里边吗
新安江 发表于 2017-4-12 17:16
不知道你是自己机器还是给用户修机器?
如果是自己的,很简单,你改双灯或单灯都可以!
句容诚信电脑 发表于 2017-4-12 22:25
嗯 留在里面就行
楼主估计是怕了
你看 楼主自己说都给搞出亮线了
不敢在拆屏了
二年级 发表于 2017-4-12 18:48
下边无光源屏上亮下暗太明显。
helloyf 发表于 2017-4-13 07:36
屏没坏,我说以前拆灯管,没注意导致屏坏。现在修换灯管有点虚。昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是 ...
helloyf 发表于 2017-4-13 07:37
昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听到变压器发出吱吱声,请 ...
helloyf 发表于 2017-4-13 07:38
说的是。确实心虚。不过昨天还是把下面两根灯管换了。没想到还是保护,芯片是TL494,短接1、16脚到地,听 ...
嗯 留在里面就行
不知道你是自己机器还是给用户修机器?
ss456er12004 发表于 2017-4-13 08:41
感觉 先用通用板 点灯管看看
不行 就换通用板吧
helloyf 发表于 2017-4-13 16:07
原来是我换了下面的两根灯管,其中有一根没焊好,虚焊打火了可能。导致换灯管还是保护,重新焊好后再装上 ...
