标题: 联想V460不触发维修 [打印本页]
作者: 恨天无泪    时间: 2017-4-11 10:57
标题: 联想V460不触发维修
同行拿来一个V460  不触发   大致看外观  无进水  无腐蚀 接可调电源  待机0。008 测无待机3V 5V 查待机芯片 51123
16PIN  VIN正常 测线性3脚2.0V  正常测13脚EN0 5.1V   测18脚ENC无电压    直接刷EC  BIOS  后正常  再测18脚有3.3V电压  3 5V待机电压产生  !维修结束  附图
另 B460和V460 EC BIOS通用 此机器刷的就是B460 EC BIOS
附上以前下载的BIOS  虽说是论坛下载的 但是这个帮大家测试过了  好的!
(虽说重复  但是论坛现在很多时候下载的不能用  版主如果认为多余的话 可以帮我删掉此BIOS)
B460 EC.rar (50.11 KB, 下载次数: 6)
