V星 A88XM-E35 板号是MS-7721 VER:6.0 集成VGA口不显示
818yyhuan
2017-4-11 10:44
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
xinshidaidianna
2017-4-11 10:45
换下八角芯片试试
948990952
2017-4-11 10:47
换下八角芯片试试
818yyhuan
2017-4-11 10:48
什么8 脚芯片,BIOS也刷过了的,
736646038
2017-4-11 10:57
什么型号CPU这CPU支持集显吗
轩辕思天
2017-4-11 11:20
1,你的APU是否有核显,如果有,确定是否正常?
2,测测VGA接口的行场信号是否正常,RGB三原色信号是否正常。
2206807866
2017-4-11 11:44
你用的 什么处理器? 带集显吗?
断霞抹残红
2017-4-11 12:10
u支持集显不啊
818yyhuan
2017-4-11 13:02
CPU是带集显的,这个在其他板子上确认过了的
八块腹肌功夫好
2017-4-11 13:26
检查vga接口ddc数据时钟 行场信号
chenhaolong1990
2017-4-11 15:03
CPU如果支持集显,请查VGA接口电路
hdcpcdiy
2017-4-11 16:50
第一:首先要求的CPU 是带显卡的,不带集成显卡,没得玩。第二: cpu是带集成显卡的,那就得检查显卡的条件是否满足等。。。
136532981
2017-4-13 20:21
先看核心显卡是不是好的
