标题: iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 刷机报错40维修 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2017-4-11 10:30
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:手机内存不足升级后灰屏重启,刷机报错40。
  接客户一台iPhone6 Plus,之前由于手机内存不足升级过内存,之后有灰屏重启的现象,刷机报错40。
  维修过程:
  拿到手机先刷机测试,果然和顾客描述一样报错40。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图1
  拆下主板一个大大的UMT映入眼帘,根据顾客描述,由于之前手机内存不足,升级换过硬盘,先把硬盘拆下来测量底脚阻值,这一量才发现有六个脚本来500多阻值没了,通过点位图可以看到这六个点都是直通CPU。
  由于是UMT板层,初步判断板层断线的可能性很大,为了证实是板层断线,可以用夹骨神器夹住CPU之后测量硬盘底脚阻值,结果没有阻值,这说明是板层断线。取下SIM卡座。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图2
  开始挖板层。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图3
  挖出来之后一量,都有阻值了,开始飞线,涂好绿油绝缘并固定。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图4
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图5
  飞好线之后继续测量焊盘底脚阻值已经全都正常了。装回硬盘,植锡最好用加厚植锡网来植。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图6
  先不着急装SIM卡座,先刷机,刷机完成。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图7
  装回SIM卡座。
iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启 图8
  装机、激活,至此,iPhone6 Plus手机内存不足升级后灰屏重启,刷机报错40故障排除。
总结:
  由于CPU在硬盘的斜对面,所以线路是从主板一面穿到另一面,这样中间肯定会有拐弯的地方,板层断线一般都是断拐角的地方。如果遇到板层断线的情况,不妨挖线试试,毕竟这样比干CPU的风险要低很多,而且就算干了CPU还照样得飞线。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-11 10:37
这个线飞的漂亮
作者: leojiang    时间: 2017-4-11 10:39
线很细,,功力很好!
作者: wangluyuan    时间: 2017-4-11 10:52
这手工羡慕啊,话说这UMT板子什么版本的多
作者: 繁星满天    时间: 2017-4-11 11:03
怎么知道挖线的位置对不对呢
作者: xiaocaide    时间: 2017-4-11 20:48
是啊。为啥知道是挖这里。啥图纸上有这个啊
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-11 22:57
找个故障板先挖挖看   楼主飞线有回路,不容易受热 脱焊
作者: 爱丽    时间: 2017-4-12 10:56
楼主好牛,umt的板子我都不敢动
作者: 蒋健    时间: 2017-4-12 12:08
楼主好功底。
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-12 13:42
楼主功底杠杠的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-12 15:22
这种飞线难度挺高的,尤其是6根,工程量巨大
作者: lyhswnu    时间: 2017-4-12 15:23
越小越难修。。。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-12 23:08
这挖洞技术确实厉害啊。
这样修很好,不用干U。
作者: aodan2016    时间: 2017-4-13 14:41
厉害 厉害 真的厉害
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-4-13 14:50
厉害啊。。大师。。真的膜拜
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-13 23:53
UMT的板子很容易掉点。这样修可减少扩大故障。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-14 09:24
这是正宗老江湖才敢干的事情,飞线多不说,还能一次成功。这手工,没得说了。
作者: 李小飞刀    时间: 2017-4-25 19:13
能找到分层点,这个确实是大神。
作者: 15961459183    时间: 2017-4-25 20:08
手工了得,经验很丰富666
作者: whjlanzhe    时间: 2017-4-26 09:20
羡慕啊 我什么时候能做到这样?
作者: 信泽科技2008    时间: 2017-4-26 12:24
手工确实厉害 点赞
作者: gonglunxun    时间: 2017-4-26 14:45
今天是学习了 厉害
