yuangao 发表于 2017-4-11 10:12
现在这模块,好像是带不起吧。。 还是原版修复,比较好,
52571688 发表于 2017-4-11 10:48
应该是功率不足。最好是原值修复,代用的这东西不可能百分百通用,修多了你就知道了。
关于电压跳变,故障 ...
ss456er12004 发表于 2017-4-11 11:25
一般是一次电源那里的50V的那个小电容失容
这样的情况 比较多
张顺峰 发表于 2017-4-11 10:27
和我昨天碰到的电源板情况一样,不插驱动板正常,插上驱动板,电压就跳,换驱动板也不行,改通用模块也是这 ...
zhangxunhai 发表于 2017-4-11 12:22
最好还是把原板修好吧,,,
笔记本小学生 发表于 2017-4-11 11:51
50V的电容我也换过了,还是一样的
开子 发表于 2017-4-12 12:28
功率不足 我也碰到过
542083930 发表于 2017-4-12 12:32
模块只是针对某些杂牌板子才可以,品牌机的板子并不适合
新安江 发表于 2017-4-12 14:25
如果负载没问题的话,你这膜块质量太差了吧,LD7904的功率只有25W左右,一般的膜块不可能带不动的。
给你 ...
换到其它驱动板就可以了sonhe 发表于 2017-4-16 13:10
模块加散热片的。是不是散热不好引起的电压跳变呢
