轩辕思天 发表于 2017-4-11 11:14
NVIDIA单桥AMD主板待机条件:
3.3V待机电压,1.2V待机电压,32.768K晶振,25M晶振,SB_PWOK待机电源好信号 ...
一千瓦电烙铁 发表于 2017-4-11 13:17
3.3V待机电压,1.2V待机电压,32.768K晶振,25M晶振都是正常的。问一下大大,这个SB_PWOK是38脚还是54脚 ...
chenhaolong1990 发表于 2017-4-11 15:14
明显是桥条件不正常,或者IO坏拉低SLP_S3
轩辕思天 发表于 2017-4-11 14:56
这个SB_PWOK并不是IO给的,一般都是3VDUAL正常之后,通过2个三极管转换,得到一个高电平信号,传输到桥的 ...
一千瓦电烙铁 发表于 2017-4-11 19:37
感谢指点,那么在没有图纸的情况下,怎么找到这个信号的测试点呢,顺着3VDUAL摸还是拆下桥从H6反着摸回来 ...
轩辕思天 发表于 2017-4-11 19:39
拆桥反推是最快的,毕竟4层板很容易跑线。你如果不嫌麻烦,就这么干。
一千瓦电烙铁 发表于 2017-4-27 20:52
今天买的转手CF360到了,直接加了个焊就好了。谢谢.后来用了一会儿就坏了,又不触发了,哈哈,高兴得太早 ...
