拆带胶芯片 经验分享和iPhone 6 漏电不开机 (不带胶)
本本学徒
2017-4-11 08:42
接到机器 开机漏电 查是usb控制管坏换好了 电源也换了 就ok 说一下步骤 usb管不说了 说一下电源1.风枪 861dw 温度 360 风速 40 太高 3cm左右 先预热 几十秒 根据个人情况 (cpu 和四周要做保护,高手就不需要了 我无论什么情况下都是做保护的,)cpu保护我用 铜垫片和散热膏
2.40秒内拆除
3。拆除 焊盘上焊油 拖成超低温锡 (烙铁350度-300度之间就可以了)
4.用锡带清理焊盘 (我用风枪250度以内一定能清理 最好不要超过250度 我一般用230-240)
5.植锡不讲了
6焊接 250度以内 用镊子 轻轻点一下 很弹 就ok
补充: 如果有胶:0.四周除胶 850 230度 风扇 正常4-5档 我的4.5档 一直不动
1。拆除 温度一样 到四周找个参照点 (有参照点 温度高一点也没有关系)
2. 达到熔点 用撬刀 轻轻一撬就下来了
3.拆除 焊盘上焊油 拖成超低温锡 (烙铁350度-300度之间就可以了)
4.用冷刮刀 处理焊盘 现在超低温锡 用200-250度之间清理焊盘 如刮不动一点焊盘没有清理干净 在用烙铁拖一遍
清理焊盘一定要轻轻的 慢慢的 不然刮掉点补点更浪费时间
5.清理焊盘 用锡带 同上
备注:1.处理过程一定要 轻轻的 不要用力
2.过程一定要清理干净 吸盘 焊盘 一定要保持干净
3.我的图片怎么上传不了 试了半天了 (有点夸张)
4.以上有说的不对请指正 只能 做参考 我用的是 861+850
迅维牛 如有帮助请加分哦
boyxuxu
2017-4-11 09:20
加分鼓励下
QUCHONG12
2017-4-11 09:39
加分鼓励下
句容诚信电脑
2017-4-11 18:55
跟笔记本的板子 焊接差不多 就是多了除胶部分
轩辕思天
2017-4-11 19:59
大同小异,加分鼓励。
バ幸福De右岸
2017-4-12 15:24
苹果手机的焊接多练几次就熟练啦
woaimeinv5
2017-4-12 23:06
收焊接基础的,搞苹果多几次就熟悉啦、
brison
2017-4-13 10:41
加分鼓励一下吧
ok小子
2017-4-13 13:56
你们超低温锡用的是什么牌子的好?哪种??
kj8122
2017-4-13 18:46
有焊接基础的,应该上手很快的!
woaimeinv5
2017-4-14 23:26
温度和手法差不多。。加分鼓励,欢迎发帖多多交流经验
蒋健
2017-4-15 19:03
不错不错。。。。
汪松123
2017-4-19 13:19
欲望三国
2017-4-30 23:49
加分鼓励下
