标题: WD10EARS维修思路 [打印本页]
作者: linkxin88    时间: 2017-4-10 22:30
标题: WD10EARS维修思路
作者: 义气登堂    时间: 2017-4-10 22:38
思路就不给了..用原做通刷 吧  这种盘很容易写坏ROM  原盘通擦最安全
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-10 22:41
具体是什么故障都没有说明
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-11 20:53
啥问题就思路 大兄弟 如果是少量坏道就 逻辑扫描 加G表 再合并GP  最后内格P生效
作者: linkxin88    时间: 2017-4-23 21:41
MHDD扫出红绿块如何解决呢
作者: linkxin88    时间: 2017-4-23 21:42
你好兄弟逻辑扫描加p表都要内格p才能生效吗?
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2017-4-23 21:49
逻辑扫描后   然后把G表 p表合并 最后再内格带P表 反正我用这招 修好好多1640的500G了 坏道少的 屡试不爽
作者: 阿梁    时间: 2017-4-28 19:29
看了几遍,没看董
作者: linkxin88    时间: 2017-4-29 21:08
我有1个1t 蓝盘,用MHDD扫有一些绿红块但不多,但用WDR5.3逻辑扫,到55%左右都坏道,AMNF灯一闪一闪,这种不知什么情况?
作者: linkxin88    时间: 2017-5-4 22:43
罗工在吗,还有朋帮帮分析下
作者: linkxin88    时间: 2017-5-7 21:24
备份固件很慢,有些模块勉强备份出来,0004模块(段位表主备份)读不出,0005模块(段位表备份1)也读不出
作者: linkxin88    时间: 2017-5-7 21:27
西数的型号WDC WD10EZEX-00RKKA0_80.00A80_WD-WMC1S0193905
作者: 希捷维修    时间: 2017-5-18 17:39
very good , thank you
作者: 希捷维修    时间: 2017-5-18 17:40
thank you for sharing
作者: 猩猩知我心    时间: 2017-5-18 19:04
板号1672以上wdr5.3都不支持,逻辑扫描坏道也不准
作者: 德盛电脑    时间: 2017-5-21 04:23
什么软件修WD盘最好用呀
什么软件修WD盘最好用呀,WDR5.3好多都不支持
作者: laiguanjia    时间: 2017-6-16 08:20
有红绿,做下46试下嘛,楼主
作者: 邱慎红    时间: 2017-6-21 17:31
这个盘具体什么故障?
作者: yxe78ni    时间: 2017-6-22 08:26
学习学习!!!!!
作者: hung007    时间: 2017-6-24 18:54
什么思路?在硬盘基地也搞这么一出,结果是骗积分的
作者: yang6812    时间: 2017-6-25 05:02
思路就不给了
作者: zhoushaowu    时间: 2017-6-28 19:59
什么鬼  ???????????
