联想G470 小修进水维修
给一秒、任性
2017-4-10 20:22
联想G470 小修进水维修
前几天修的、好像是G470吧 、拿到机器 待机偏高、麻溜的拆机、一看傻眼了、大面积进水、下面就是 补补焊焊 弄了半天 好了 上电0.45 不动了 其他电压都有 唯独 独显电压没有 、好吧 打开图纸 拆掉芯片 看到断线 VIN 脚断线 接上亮机!前几天修的 写的不好 就是想告诉大家 修进水 仔细 加 功底 就是 成功!我去 我在说啥 行了 看图吧 !支持 迅维 666!!!!
图纸有 我就不上传了
天意wx
2017-4-10 21:21
这种进水无短路 无大量坏件 相对好修 加分了
