机器型号:联想G405S
机器版号:LA-A091P
机器故障:没有公共点电压,不过隔离保护。
目测主板没有进水,掉件,变形等外伤。
打开图纸 调整到需要的图纸页面
检测 1. PACIN 是否有高电平电压 实测3.4V 正常
2.PQ307B 是否有拉低作用 实测拉低 正常
3.测PR305 PR306 图纸显示分别应为150K 20K实测149K 20K 正常
4.测PR304阻值 图纸显示200K 实测0.6K 不正常
(不要急着换电阻,很多种情况会导致如此,应取下电阻,独立测量。 实测201K 正常)
维修方案:拆除有关元件PQ301 PQ302PQ304
拆到PQ301的时候 PR304阻值0.6K恢复到200K
更换PQ301 后19V经过PQ301至P2 3.4V的PACIN导通PQ307B PQ307A 使PR304 PR305分压P2 分压出P2-1用于导通PQ302 产生公共点电压
