标题: BRZAOS小修一例 [打印本页]
作者: 家明    时间: 2017-4-10 18:15
标题: BRZAOS小修一例
BRZAOS REV:1.0,台式机主板,简化成笔记本主板造型。按笔记本维修流程来测,通电可调电源无待机电流。检查接口正常,19V不过PQ800,PQ800控制脚低电平,后极无19V,测试后端各个供电电感无短路现象,应该是控制信号问题,典型不过隔离保护。怀疑旁边PU800芯片问题,加焊一下,冷却后通电,有待机0.02,触发开关电流正常上去,有正常报警声音接屏显示,主板修复!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-12 22:47
这样凉机多测试几次才知道稳定不稳定
作者: leizhili1234    时间: 2017-4-13 15:36
这样修的能用多久
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-13 18:11
加焊下就好的故障,最好多测测看看稳定性,别做无意义返修。
作者: 维修E时代    时间: 2017-4-13 19:03
路过学习了
