标题: 东芝 satellite c805 白屏维修 [打印本页]
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 17:55
      客户拿来一机器说白屏,开机看是白屏 , 打发客户一时修不好需留机修,客户走后,怀疑 屏 屏线  还有屏供电,不管先拆屏,习惯镊子刮平线,拔插,故障依旧,换张屏试试,故障依旧,这下可定是主板问题了,先把屏装起,拆主板量屏接口发现LCDVCC 的确没供电 ,接着往下查,查到是U26芯片 量供电条件 发现4 6脚IN有3V 1脚OUT没有输出转换电压,心想可能是这个芯片坏掉了,于是料板找这芯片,找了好多料板居然没有,心想既然没有直接跳个3V,于是吹掉芯片 于是直接6脚1脚直接短接 找了个0欧的电阻直接连起来,电阻起保护作用如果真的不行会把电阻烧掉而不会烧别的东西,于是接屏装起上电OK亮了 经几个小时测试OK。  大神们给加加分呗 支持支持呗谢谢了。。。
作者: 四川温江    时间: 2017-4-10 18:06
是不是这货坏了,测一下3脚就知道了,不过修机给我一样做风,给省就省,只要效果和收钱好就行
作者: yanggonglei    时间: 2017-4-10 18:09
如果不短路,一般都是先短接试试。
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 18:10
哈哈 是啊能简单就简单
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-10 18:15
遇到过这样做没用一个月返修的  主要还是要看3脚正常否
作者: 偶是杰少    时间: 2017-4-10 18:19
这种故障还比较好查的     楼主还是比较小心的  以我一般就直接短接了
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-4-10 18:21
楼主,很厉害,学习了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 18:29
3脚正常 芯片坏了
谢谢支持。。。。。。。。
作者: 志诚本本维修    时间: 2017-4-10 18:40
这种主板问题就是捡钱啊
作者: kunlian    时间: 2017-4-10 18:42
学习学习  白屏 故障还蛮多的
作者: fangjun66    时间: 2017-4-10 18:53
楼主修这个跟还是有经验的学习了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 18:53
志诚本本维修 发表于 2017-4-10 18:40
这种主板问题就是捡钱啊
谢谢支持。。。。
作者: fangjun66    时间: 2017-4-10 18:54
拆机后的第一思路,就决定能不能修好了
作者: fangjun66    时间: 2017-4-10 18:56
灰屏修的多白的修的少
作者: FYY    时间: 2017-4-10 19:03
支持这种修法,只要没有后遗症就行,有时就是不好找原件代换的,维修不易,加分!
作者: 深爱及海    时间: 2017-4-10 19:13
没找到配件只能简易处理
作者: 171244862    时间: 2017-4-10 19:13
简单就是好,{:4_124:}
作者: q101024174    时间: 2017-4-10 19:14
这种情况大多不去查,直接飞线钱来得快些,不过如果没事不忙无聊也可以去修下
作者: xyoffice    时间: 2017-4-10 19:28
今天修了一台dell的 也是开机白屏 是显卡供电芯片坏了
作者: woshidianpa    时间: 2017-4-10 19:34
白屏故障其实都相对比较容易修,基本都捡钱了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 20:17
yanggonglei 发表于 2017-4-10 18:09
如果不短路,一般都是先短接试试。
短接试了 。。。
作者: 後天、    时间: 2017-4-10 20:24
很多都是这样的问题
作者: 火星上的来客    时间: 2017-4-10 20:27
有台机也是白屏的,希望有这么好的运气。
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-4-10 20:31
一看标题 屏供电 八九不离十了
作者: 避雷器    时间: 2017-4-10 20:39
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-10 20:31
一看标题 屏供电 八九不离十了
看来你是老司机了
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-10 21:58
收藏了,以后说不定碰得到,嘿嘿!
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-10 22:04
心思很缜密,连个限流电阻至少有点儿保护作用,这细节值得大家学习!
作者: 林辉电脑    时间: 2017-4-10 22:24
一般哥一猜就知道是主板问题。。。
作者: jackyooi    时间: 2017-4-10 22:29
牛逼了。谢谢分享
作者: 避雷器    时间: 2017-4-11 08:51
谢谢支持。。。。。
作者: zhang5201    时间: 2017-4-11 10:58
电阻只能是0欧?
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-4-11 11:11
这个小意思了,是个捡钱的机器
作者: 恋爱100分    时间: 2017-4-11 11:23
谢谢分享  学习了
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-11 11:25
zhang5201 发表于 2017-4-11 10:58
电阻只能是0欧?
保险也行
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-4-11 11:28
楼主厉害了,秒杀
作者: 83756116    时间: 2017-4-11 11:28
这就是好赚钱的机器
作者: gaozhen8333    时间: 2017-4-11 11:43
这经验不错,感谢分享。
作者: psuusria    时间: 2020-3-13 17:53
确实牛逼,我也直接短接屏亮,66666666666
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-3-14 16:25
哈哈  这个就和捡钱一样的
作者: fangjun66    时间: 2022-5-6 12:11
这种问题好修
