标题: 换蓝牙模块后开机白苹果后蓝屏重启 [打印本页]
作者: zpwyg    时间: 2017-4-10 17:32
一台5S无WIFI,蓝牙,蓝牙地址没有,换蓝牙模块后就这样了,求大师指点
作者: 蒋健    时间: 2017-4-10 17:53
用显微镜仔细观察一下Wifi的周边元件,应该是割胶时出了问题
作者: zpwyg    时间: 2017-4-10 19:12
谢谢,问一下,没有WiFi模块手机能开机吗
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-10 23:43
BT和WIFI是集成在一起的。查下周边电路。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-10 23:44
如果不会修还是发去迅维快修吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-11 18:57
肯定是没焊好   实在不行 就找别人修吧
作者: zpwyg    时间: 2017-4-12 09:11
句容诚信电脑 发表于 2017-4-11 18:57
肯定是没焊好   实在不行 就找别人修吧
我不装模块也是一样的故障
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-12 15:35
查一下wifi芯片的工作条件
作者: exe80901    时间: 2017-4-13 15:01
后面的 u6 吹到了  重装下
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-13 23:49
应该不行,要检测的,检测不到就会一直白苹果。其他芯片是这样的,WIFI没试过。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-13 23:50
WIFI和蓝牙是集成在一个芯片里的。你还是查下供电,时钟,复位这些信号。
