查看: 1452|回复: 3
[求助中]
求助华擎B75主板的奇怪问题
发表于 2017-4-10 16:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现在的情况是,如果完全断开电源,再按开机就不通电了,需要手动按一下24PIN主板接头那里,那一瞬间马上就通电正常开机,只要不拔掉电源线不完全断电关机,不管多久,随时开机都正常。但是完全断电,再开机就没反应,每次都得按一下24PIN主板电源那里,往下压才能通电开机。电源换了的,一样的状况。之前一直正常。没有任何问题。没有误操作。真的是奇了怪了。有没有大神遇到过。谢谢解答一下!
发表于 2017-4-10 22:44:19 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
是不是cmos电池 或者说那里有虚焊哦
不过从你描述来看 你应该不是维修人员
发表于 2017-4-10 22:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压接口有虚焊吧!
发表于 2017-4-12 22:36:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源接口虚焊,导致
