标题: 战神K780E-i7 D1不开机维修 首发bios [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2017-4-10 15:19
该机器来到是加电不显示,供电都正常,用示波器测试内存有3次的跳变波形,内存换过,显卡是独立显卡板的有点怀疑显卡的问题,清清金手指和风枪加热下都不行,显卡太大不敢贸然加焊,心想先刷个BIOS吧,可是论坛没有这个,只有k680的 看着版号都一样的刷了 不过发现要等很久才亮机 大概15秒吧,心想是不是以前的bios是好的 也要等很久才亮于是刷回以前的加电就亮机了 什么原因又好了,于是装机,发现机器已装起来就不行,后来发现一插去触摸版的线就不行,去触摸板那边有好多线 ,这个好像是连触摸板下面那个板的,这个板是插板载固态2借口的反正用不到,不插这条线就没问题 于是拽掉 装机,机器修复
故障位置如下
备份的bios如下  k680的那个刷上不仅亮机慢而且,开机没有战神的LOGO ,本bios包亮机快 包显战神
战神k780e-i7 d1_P150SMMB-0E.rar (3.11 MB, 下载次数: 26)
