标题: 联想 IH81M V1.0 不触发求助! [打印本页]
作者: 太现实、    时间: 2017-4-10 14:30
     主板型号:Ih81m ver:1.0
     主机型号:扬天2200
     主板故障:不触发,待机电压有3.3V, 开机针有3.3 V, CLR_CMOS没有电压不知道这块主板是不是开机后才有的,晶振有压差,测得IO 60和61脚有跳变。
      求助中:各位大神有没有碰到这种情况的,让这块主板郁闷死了
chinafix.com.cn迅维网_NCT6776F_D.part2.rar
581.67 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是好不容易找到的IO 图纸
作者: 2206807866    时间: 2017-4-10 14:46
待机条件   都查了吗?
作者: 2206807866    时间: 2017-4-10 14:47
这个板子  有点位的  有图纸               MS-7825
作者: 太现实、    时间: 2017-4-10 15:22
南桥边上的cmos跳帽    没RTC电压正常吗?
作者: 太现实、    时间: 2017-4-10 15:24
2206807866 发表于 2017-4-10 14:46
待机条件   都查了吗?
  没RTC电压正常吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-10 15:32
http://www.chinafix.com/thread-911298-1-1.html
找张图纸来自己下了看看。先查查待机条件是否正常。
作者: 2206807866    时间: 2017-4-10 15:38
太现实、 发表于 2017-4-10 15:24
没RTC电压正常吗?
不正常!
不正常         吧!
作者: 恋缘梦    时间: 2017-4-10 15:43
换个电池试试,联想主板电池没电,也会造成不触发现像
作者: fanbenxin888    时间: 2017-4-10 16:05
这款机器待机有3.3v和5v待机电压 和笔记本时序有些相同 今天刚修到一块版号不通,电路大致相同,待机芯片在内存边上你测试下看 待机有没有3v和5v电压 这个电压开机必须有的。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-10 16:10
阻值都打一遍啊 看看正常不
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-10 16:35
图纸里面有时序啊
作者: yxjlcn913    时间: 2017-4-10 16:39
联想的经常刷BIOS好
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-10 16:45
这个没开机时是没有电压的,而且它也不是RTCRST
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-10 16:47
因为它的上拉电压是VCC3V,是开机后才有的
作者: 太现实、    时间: 2017-4-11 10:59
桥发出SLP_S3#到io的也有了   3vsb 5vsb也有有了。 按开关也发出高低高的PWRBTIN了
作者: 太现实、    时间: 2017-4-11 11:00
本人电路 小白     不知道该怎么查了
作者: 一夕阳光    时间: 2017-4-11 12:08
强制上电下
作者: 太现实、    时间: 2017-4-11 13:19
已修好  pch不良  加焊ok
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-4-23 23:17
正好需要图纸!谢谢LZ的无私奉献!
