下雨天没事快修2片板 P8B75-M LX PLUS H61M-DS2 V4.0
汤某
2017-4-10 14:06
1. P8B75-M LX PLUS
通电试板,板上指示灯亮,开关脚量有3.3V,触发没反应,查点图,IO收到开关信号,也发出了开关信号给PCH,IO的PSON#信号正常是5V,(按开关后拉低)对比点图,发现断线了,飞线解决!
2 GA-H61M-DS2 V4.0
通电试板可以开机,反复掉电重起,这问题一般都是通病 ,什么BIOS 电压检测这些 ,查电路图 IO的125脚电压检测脚有2.5V(图纸上标是2.0V),124脚2V,正常 最简单的办法,切了125的外接线路,把124 125脚连起来,通电,正常点亮!!!
ros5229
2017-4-10 14:23
所有主板124 125脚都不要没关系吗?
ros5229
2017-4-10 14:24
第一个是不是绿线断了?
轩辕思天
2017-4-10 14:31
这是技嘉IO的12V,5V电压检测引脚,不是所有主板。
轩辕思天
2017-4-10 14:32
楼主修起来驾轻就熟,加分鼓励
恋缘梦
2017-4-10 16:00
楼主技术不错,加分支持
永不放弃LYH
2017-4-10 16:30
修的不错,加分鼓励
chenhaolong1990
2017-4-12 22:52
连续秒杀2片 修的不错
我爱小吉
2017-4-13 13:29
谢谢分享,学习了
leizhili1234
2017-4-13 14:28
这个没碰到过
汤小波的微笑
2017-4-13 14:41
可以的 这技术
hqx615
2017-5-5 15:54
我手里也有块GA-H61M 4.0版本 触发半秒就自动关机了 再触发也是马上自动关机 CPU供电没有 桥供电没有 12V 3.3v 5V 没有短路 95836供电芯片 9脚EN没有 楼主修的这个板 能介绍点思路来看看吗
