查看: 12961|回复: 102
联想G50-80,板号NM-A361
发表于 2017-4-10 14:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上板号图。ACLU3/ACLU4  NM-A361  REV.1.0
机器型号。G50-80
没错,是两台一模一样的。
这个帖子没什么技术含量,但为什么要发这个贴,请各位看官往下面看。
有一台机器是一个月以前联想售后拿过来看的,当时看过初步断定是CPU坏了,没修,就拿回去了。
另外一台就是主角了,一个星期以前拿过来的,故障是EC坏了。这EC是联想专用EC ,IT8586E
这EC不常见,没有货,淘宝,发了个剪切板的35元。
发回来以后问题来了,可以开机,开机要20秒,裸板也要20秒,这尼玛当时就怀疑EC是不是程序不对,无奈。刷个BIOS吧,
还是一样,工厂的,还是合成的,都是按了开关到显示联想LOGO 都是20秒,找了同学,和群里一大神,合成的也不行。小小白不会合成啊。
还有就是亮机20秒以后,插上键盘 ,按F1 F2 ,没用,进bios进不了,更别说PE 了。
插上硬盘一直都显示再进系统,等1分钟 ,10分钟。60分钟还是一样。
无奈,看来是剪切板的EC,程序不匹配。那就退给客户吧。
跟联想售后说明情况。他说一个月以前还有一台一模一样的机器,联想G50-80,商量了一下,拿过来看看EC是不是好的。
换EC。。。。。
换好以后。。进PE。
进系统。。。
已经可以输入密码了。。。至此就确定是EC程序不匹配,导致的各种问题,开机20秒,键盘不能用,进系统一个小时也进不了。无奈店里没有刷EC的工具。
再来看看两台机器的真面目
在提醒各位同行,以后遇到换了EC,IT8586,进不了系统,键盘不能用,开机20秒,先考虑EC程序问题,不要刷BIOS。
以后的机器越来越难修了。。。。怎么办兄弟们。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员6441092元2023-1-5 15:06
 会员3986972元2023-1-2 15:59
 会员3351872元2022-10-27 12:05
 会员6120582元2022-10-17 12:35
 会员11304550.5元2022-1-24 10:20
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +127 收起 理由
lz0913 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5 双击666+关注!
黄鑫船 + 5 双击666+关注!
若離 + 2 双击666+关注!
月饼 + 15
扬帆起航 + 5 双击666+关注!
ccyjdz + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
nesum + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
风神一笑 + 9 双击666+关注!
beijinghanqiang + 9 双击666+关注!
本文由 会员485962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-10 14:04:10 | 只看该作者 �
EC有程序的就是蛋疼
淘宝上买刷EC的机器 一千多 还要买各种的托 贵的一B 偏偏还必须要刷 头疼  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:02
发表于 2017-4-10 14:14:39 | 只看该作者 �
淘宝上有好多都是有问题的,有一次我买了3个就一个是好的。
我就买了2个 不行 我就直接退了 没办法 感觉也不好退  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:02
发表于 2017-4-10 14:22:50 | 只看该作者 �
剪板的不一定都是好的,我也是经常买剪板,
发表于 2017-4-10 14:28:08 | 只看该作者 �
是啊 以后的机器越来 越难修看怎么办啊
新的机器也越来越集成的都不知道怎么搞 头疼  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:03
发表于 2017-4-10 14:31:00 | 只看该作者 �
和我的一样
发表于 2017-4-10 14:35:39 | 只看该作者 �
论坛不是有飞线刷EC程序的,要是能把程序备份出来就好了。
发表于 2017-4-10 14:40:32 | 只看该作者 �
上次修未来人娄的机子,也是EC坏,剪板的订了两个一个EC直接短路的,卖家还不承认半价又发了一个过来结果风扇不转懒得折腾了,直接改个长转用。
发表于 2017-4-10 14:41:15 | 只看该作者 �
飞线刷不就解决了,不过方法我忘记了
发表于 2017-4-10 14:44:20 | 只看该作者 �
RT809H                             !
那个淘宝有卖的 一千多啊 真的贵的一b并且也只是一种 不是通用的  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:05
不记得什么时候了,看见别人有一个放EC的工具,放上去夹紧就可以刷了,相当方便.也不知道座子叫什么来的.  详情 回复 发表于 2017-12-9 12:59
发表于 2017-4-10 14:49:02 | 只看该作者 �
淘宝上买的 坏的很多
发表于 2017-4-10 14:53:49 | 只看该作者 �
带程序的EC    会引起各种故障    Y400的EC  也是一样
发表于 2017-4-10 14:54:57 | 只看该作者 �
碰见这种程序IO基本就退给客户了  烦的要死
我也是 这种方法 反正都是浪费时间  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:05
发表于 2017-4-10 15:18:54 | 只看该作者 �
是应该考虑这个问题
发表于 2017-4-10 16:06:23 | 只看该作者 �
要是没有一模一样的机器可以拆EC用,估计这机器也是报废的命了
发表于 2017-4-10 16:13:40 | 只看该作者 �
这本子跟我的一样,没换的也不至于报废。终极大招可以换板啊
发表于 2017-4-10 16:31:36 | 只看该作者 �
楼主技术部错多谢分享
发表于 2017-4-10 21:03:50 | 只看该作者 �
8586 PFB-1可以刷写程序了
发表于 2017-4-10 21:09:36 | 只看该作者 �
很宝贵的经验.加分了
发表于 2017-4-10 21:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主先把EC程序读出并备份出来,这种EC要么飞线,要么买专板把EC焊上去在刷
