标题: 求东芝K22图纸和点位 [打印本页]
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2017-4-10 12:00
标题: 求东芝K22图纸和点位
一个老机器了,集成,南桥HBM,集成的,小日本的机子,连个版号都没有,贴牌产品太坑爹了,元件也没有丝印,彻底的裸板。用着用着就不触发,无待机电流,无公共点和待机电压,公共点,所有大电感无短路,电压没有过第一个mos管,疑似是充放电电路问题,充放电芯片周边无明显短路。。求或者图纸类似图纸。点位,
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2017-4-10 12:03
充放电芯片资料也没有,强行飞线到公共点,公共点电压正常,但是待机电压依旧没有,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-11 10:21
http://www.chinafix.com/search.p ... ;kw=%B6%AB%D6%A5K22论坛暂时没有找到相关资料
