标题: dell n4110 蓝屏116 求助 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-10 11:58
dell n4110  装独显驱动蓝屏 116       系统慢装 在装 官网驱动也蓝。。现在换了新显卡还蓝。请问还有什么原因能造成这个故障?
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-10 12:00
补充下。bios也刷了。
作者: hyy    时间: 2017-4-10 12:16
显存看下吧,显卡所有的电压
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-10 12:44
供电正常。包括1.5的转换。都对。现在加焊显存试试
作者: 天意wx    时间: 2017-4-10 20:52
一般这个蓝屏多和显示有关 显卡 显存相关等查下
作者: as7363258    时间: 2017-4-10 23:43
前几天修到一台机子也是116,是双显卡,断开独显供电,把独显干掉了,只用集显,
作者: 不得乱来    时间: 2017-4-15 17:56
我也遇到了   一打独显供电就蓝屏116  换了显卡一样的  心累 现在都还没好
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-15 19:09
内存有不有问题?
作者: 3301809631    时间: 2017-4-16 11:10
会不会是显存 或者是显卡供电不足
作者: 海成科技1888    时间: 2017-4-16 11:47
最后没修好。显卡换了。显存换了。cpu也换了。显卡显存的数据对地阻值也量了。供电1.0 1.8 1.5 也用示波器看了。实在没法了。给客户改集显用了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-16 12:14
这个机器可以用集成显卡,你把独立显卡电压断掉,用集成的试一下
作者: redfish133    时间: 2017-4-16 12:42
我修过一台没搞定
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-4-16 16:21
海成科技1888 发表于 2017-4-10 12:00
补充下。bios也刷了。
显卡干过了吗?
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-4-16 16:22
海成科技1888 发表于 2017-4-16 11:47
最后没修好。显卡换了。显存换了。cpu也换了。显卡显存的数据对地阻值也量了。供电1.0 1.8 1.5 也用示波器 ...
集显是不是直接把电感拆了》???
