czwei0715 发表于 2017-4-10 11:12
拔掉手机看看还有没有这样的待机电流,有时数据线也会影响,在实地买的激活板上面的数据就有10MA的电流
czwei0715 发表于 2017-4-10 16:05
进入系统,对其他功能进行测试
E路向中 发表于 2017-4-10 17:03
把腐蚀并且不重要的电容去掉,如果还是漏电就要看哪个芯片有腐蚀痕迹,查两个电路(主供电和电池供电线路) ...
大情圣 发表于 2017-4-10 18:24
好的谢谢大师了
大情圣 发表于 2017-4-11 17:44
这个待机正常了吧?
吹萢萢の潴 发表于 2017-4-11 17:51
这种进水机最难查了 现在待机已经可以了 别钻牛角 只要功能正常 就OK 待机电压也不能太高 ...
