ZXCVWtest
标题: 想发个神舟K650D的通病 [打印本页]
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-10 10:50
标题: 想发个神舟K650D的通病
   想发个神舟K650D的通病,故障现象是有时开机掉电,有时干脆开不起机器,或者有时开起来会出现用一段时
间掉电或者休眠待机后起不来,因论坛里边三板斧的家伙比较多,且有一些我们的客户,想发,但是不知道怎么
加个等级限制,请大侠告知一下,我加个限制再发上来,这种蓝天的机器这种现象的机器我修过不下三台,
都是同一个地方导致的,第一台甚至连南桥都换过,走过弯路的
作者: hyy    时间: 2017-4-10 12:17
呵呵,这板真是问题哦
作者: caifeng228    时间: 2017-4-10 12:45
现在可以发了,等围观
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-10 13:00
8脚IC问题吧?
作者: H55    时间: 2017-4-10 13:02
广州迅芯科技 发表于 2017-4-10 13:00
8脚IC问题吧?
应该就是这个 8脚芝麻官
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-4-10 13:27
发的时候有设置的
作者: xiaobenshun    时间: 2017-4-10 13:35
下回遇到试试看
作者: 李漂渺    时间: 2017-4-10 13:58
简单问题 确实要设高点的权限
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-10 16:45
这个权限如何设置呀?
作者: quheng    时间: 2017-4-10 16:47
可以设置啊、好捉急啊。想知道是啥
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-10 17:12
8脚IC问题吧?
你说的多啦两个腿
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-4-10 17:18
oyzy2012 发表于 2017-4-10 17:12
你说的多啦两个腿
多了两条腿
哦 开启控制复合管?
作者: wangww    时间: 2017-4-10 20:30
讲了半天还是没发出来
作者: 天意wx    时间: 2017-4-10 20:32
发吧 洗的具体 给你精华
权限问题 自己不会添加 可以联系我活着其他版主
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 07:53
楼主有在吗,我刚好有一台就是你说的问题,可以分享一下你的维修经验吗,我的还没有修好哦!南桥都换过了,还是没有好!你发出来给你加分!
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2017-4-11 08:47
PQ58 自己看图纸
作者: 玉树凌风    时间: 2017-4-11 09:14
峩想要旳未来、 发表于 2017-4-11 08:47
PQ58 自己看图纸
好的,感谢,我试一试看,能搞定就好了!
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:02
玉树凌风 发表于 2017-4-11 07:53
楼主有在吗,我刚好有一台就是你说的问题,可以分享一下你的维修经验吗,我的还没有修好哦!南桥都换过了, ...
我现在就发算啦,麻烦版主帮我价格权限
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:04
我现在就发算啦,麻烦版主帮我价格权限
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:05
玉树凌风 发表于 2017-4-11 09:14
好的,感谢,我试一试看,能搞定就好了!
不是这个,你给他加分居然,
好的,感谢,我试一试看,能搞定就好了!
不是这个,你给他加分居然,
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:06
好的,感谢,我试一试看,能搞定就好了!
不是这个,你给他加分居然,
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:30
答案公布出来,大家看看咯,觉得是那个事就帮我加点分咯,PQ23,版号是6-71-W65S0或者6-71-W65J0
作者: oyzy2012    时间: 2017-4-11 13:31
作者: 天宇科技    时间: 2017-4-11 14:30
修到后给你加分。哈哈。
作者: xxcckj    时间: 2017-4-11 15:52
修好了吗
作者: xxcckj    时间: 2017-4-12 12:53
修好了吗
作者: xxcckj    时间: 2017-4-12 13:27
确定换PQ23  就可以正常吗,我也碰到了一个这个机器 神舟 战神
作者: syejings    时间: 2017-4-12 13:28
我帮你发了。一个六角小管的问题。
作者: syejings    时间: 2017-4-12 13:29
8脚IC问题吧?
好像只有6条腿
作者: huangxin52    时间: 2017-4-12 13:31
看来很多人都知道,待机芯片开启信号上的双mos管。。。。
作者: 马克电子    时间: 2017-4-12 21:11
刚遇到一个一样的机器,现象一样,发现5V电压不稳,这次是PQ58坏导致的。
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-4-18 22:27
好东西值得 赞
作者: 815838353    时间: 2017-5-6 17:46
怎么加不了分?360小时不能加?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-10 10:51
815838353 发表于 2017-5-6 17:46
怎么加不了分?360小时不能加?
可以点击评分就可以给帖子加分哦
作者: 1449177335    时间: 2017-5-10 11:21
下文勒 就喜欢通病
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-5-13 08:55
我这个为毛换了PQ23 PQ58都不好使,故障现象和楼主描述一模一样,求楼主指点
作者: kaixian2010    时间: 2017-5-13 10:51
楼主把经验发现来分享下吗
作者: 金品电脑    时间: 2017-5-13 11:47
这个问题是没遇到过,显卡修的比较多
作者: bakhanm    时间: 2017-5-13 14:44
遇到过相同的问题,没有解决
作者: A10849225471    时间: 2017-5-13 14:47
好帖  下次碰到可以直接搞
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-24 15:27
多谢指点,我这台机器起初问题是开机电流0.08不动,判断南桥坏,换南桥后正常进系统,不到一分钟掉电,自动重启,排除温度问题,没得到解决,看到这个贴后换掉PQ23进系统一切正常
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-24 15:34
PQ23主板图纸上标注看一下是什么原因导致这个问题出现
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-24 22:02
这个毛病我修过,但没修好,最后放弃了,PQ58 PQ23 都换过,BIOS刷过,桥也换过,连显卡都重做过,都不管用
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-25 09:34
这个桥很难换的,最好买测试的桥,全新的桥是无铅的,温度过高会焊坏的
作者: 忆北    时间: 2017-5-28 12:09
学习了啊  楼主  我也遇到这机器了  这不是质保三年吗?  还没过保
作者: 376446567    时间: 2017-6-22 20:38
这蓝天板子毛病特别多,论坛里都修烂了,6脚双N管特别容易坏,这种双N管华硕板上也有很多,但都没它用的这么容易坏,绝对和华硕排阻一样,属于元件先天不良,坏在不同的地方故障也不一样,典型的就是开机一直嘟嘟嘟嘟报警,就是显卡附近的坏了,还有就是坏在3V 5V后继控制电路,造成开机电流0.08不上电,不出3V 5V后继。然后就是SR17E容易坏,这不怪蓝天,这桥不行,用在哪个机上坑哪个机器,典型的联想的E系列被这桥坑的估计可以上12315了
作者: TMAC    时间: 2017-6-22 20:47
楼主太能卖关子了
作者: 阿禧    时间: 2017-6-24 16:45
楼主我有一台现象是插电自动触发的。。。电流上到1.4左右不显示  是南桥问题吗?
作者: weifalin    时间: 2017-6-24 18:03
我遇到一台。换了试试看。一些人说是PQ23    一些说是PQ58
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-2 11:43
可以设置啊、好捉急啊。想知道是啥
作者: 云飞子    时间: 2017-7-2 11:51
从头到尾就是以水贴,,,,,,,,,,,,,,
作者: 724700778    时间: 2017-7-2 11:59
发等于没发,多大点事儿,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 925629612    时间: 2017-7-2 12:05
学习了 上次一个没搞定 换板了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-7-2 12:29
PQ58吧,这个修的多了
作者: 小菜123    时间: 2017-7-5 15:29
我的机器到0.9   卡住不动    不显示   还没到内存    这个是Q23吗  三板斧选手
作者: 李素波    时间: 2017-11-7 14:18
这种桥的3V和1.05V容易短路。不知道是不是桥的问题还是供电设计有问题
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2017-11-7 14:30
最好是把图纸发上来,这样大家有直观分析,蓝天代工的板坏了比较难修
作者: 倾我所有    时间: 2017-11-7 18:30
好羡慕你们这些高手,感觉好修,慢慢积累知识
作者: 13632314333    时间: 2017-11-7 19:15
你可以搜索一下··论坛早已经有大神发出来了
作者: lxrq    时间: 2017-11-7 19:23
时序相同所以开机不会先闪一下,就和原先正常时的情况一样
作者: 黄沙    时间: 2017-11-7 21:35
我都没看到你说的通病在哪。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-11-8 09:56
设置  权限 高点                       就发出来  大家给你加分 啊
作者: zouxibo    时间: 2017-11-8 14:30
        回复应该能得分咯                                 不明白!路上
作者: ︶怶佌√葙嗳/爱    时间: 2017-11-8 15:05
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 724700778    时间: 2017-11-9 10:54
加权限是以为你没认证吧?你说的通病论坛早就爆料了
作者: luoqiuzao    时间: 2017-11-16 10:47
从头到尾都没有看到楼主发上来了没有。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2017-11-16 12:27
PQ23确实是通病,我遇到过几台。
作者: 晨鹏    时间: 2017-11-22 20:46
有修好的没有        我上次遇见过一个没有修好
作者: 哎哟不错    时间: 2017-11-22 22:40
艹,今天遇到古先生那台就这故障,可惜没看到这贴
作者: 覃浪    时间: 2017-11-22 22:53
发就发嘛,搞不懂为啥子要搞个权限。
作者: tanglianqi    时间: 2018-8-19 12:04
发的时候有设置的
作者: 白纸    时间: 2018-8-19 15:09
作者: 大堂·传记    时间: 2018-8-19 15:38
大堂·传记邀请您访问迅维网
https://www.chinafix.com/?fromuser=%B4%F3%CC%C3%A1%A4%B4%AB%BC%C7
作者: 12301230123    时间: 2018-8-19 16:26
作者: ai623698041    时间: 2019-8-18 17:04
这个是不是通病啊确定了不
作者: snpfisu    时间: 2019-8-19 11:25
学习了。答案在哪里
作者: 王大超    时间: 2019-8-27 21:12
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-20 23:01
作者: q3611323    时间: 2020-4-21 11:23
6脚复合MOS管看了你的这个帖子就知道了 修过好多
作者: 小余电脑维修    时间: 2024-8-26 09:01
这个问题通病,修到多了
