标题: INTEL 8X/9X芯片组开机过程和标准时序 附:小小白的学习之路 [打印本页]
作者: liukang0412    时间: 2017-4-10 10:50
       光阴似箭,日月如梭。一转眼,已经快毕业了,记得刚来的时候,听着老师讲的基础知识,感觉自己一点也听不懂,完全处于懵逼状态,但随着时间的推移,卧槽,我居然开始懂了,(学习过程省略一万字,受过各种酷刑,说出来都是泪啊),{:3_59:}在初级班的一个月里,学到了不少,也感觉自己*脏话*不懵逼啦。瞬间感觉前途有了一丝光明,虽然是一丝,但也算有长进吧。          初级班的一个月结束,转移阵地,到高级班,高级班主实践,但前一个多星期还是理论,后面老师让门自己做故障,交换着修,拿到板子的那一刻,内心有一万只草泥马在奔腾,我终于可以修板啦(过程就省略啦,修的头大),经过几天的努力,终于把板修好了,注:这张板只要把公共点和3V/5V修出来就OK。(中间的学习过程就不发了)很快到了第二块板,老师要求要把全板修出来,能亮机,一听要亮机,瞬间心都凉了,这不是要搞死人的节奏,没办法,只能屁喋屁碟的修了,几天之后,板子好了,也亮机了,心里莫名的有点成就感。(请容我嘚瑟一小会,虽然大部分都是用眼看出来的,对于我来说,已经不错了)高级班日子接近尾声。
                                                              开始进入主题
       高级班结束,又回到那个让我欢喜让我愁的初级班了,这个星期一直在讲时序、开机过程。说明时序和开机过程很重要,现在就给你们发个时序和开机过程。
       希望大神们有分捧个分场,没分借分捧个场,小小白不容易啊!
INTEL 8X/9X芯片组的笔记本一般开机过程
1 在没有任何的电力设备在供电时,(没电池和适配器)通过纽扣电池来产生VCCRTC供给桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息。
2 插上电池或适配器,经过保护隔离电路,产生公共点。
3 接着产生EC的待机供电(一般是线性电压),在待机供电正常后,通常由EC内部产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC待机复位(也有的EC在内部完成复位),EC读取程序配置自身脚位。
4 如果EC检测到电源适配器,会自动发出信号开启桥的待机供电(VCCSUS3_3  VCCDSW3_3),然后EC延时发出待机电压好,同时送给桥的DPWROK和RSMRST#,通知桥待机电压已经正常;
如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发信号后,才会去开启桥待机电压,以节省电力。
5 按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高-低-高的开机信号给桥PWRBTN#脚。
6 桥的待机条件正常且收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5# SLP_S4#  SP_S3#  SLP_A# SLP_LAN#信号。
7 SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存主供电1.35V;SLP_S3#控制产生二级电压3.3V/5V 内存VTT供电0.675V  CPU的VDDQ供电(二级电压1.35V) 1.5V供电(桥的DAC模块  MINIPCIE6脚)总线供电1.05V;[仅Thinkpad机型会使用SLP_A#和SLP_LAN#]
  各供电正常后,PG汇总产生CPU供电的开启信号,控制输出CPU供电(VBOOT:1.7-1.8V)
8 CPU供电芯片发出PG最终转换送给桥的SYS_PWROK
   各供电正常后,桥的25M起振;
   各供电正常后。PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚
9 PWROK和APWROK正常后,桥发出DRAMPWROK(0.87-0.9V),并读取BIOS中的ME程序配置脚位
10 桥发出各路时钟,并返回33M的CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚
11 桥发出PROCPWRGD给CPU的PWRGOOD脚
   CPU输出VCCIO_OUT电压用于上拉SVID信号
   CPU发出SVID波形给CPU供电芯片调整CPU核心电压到合适的电压
12 桥发出PLTRST#
13 桥发出CPU复位(PLTRST_PROC#)
14CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)
      关于3丶4步EC和桥的待机
每个厂家都有自己独特的待机时序!
同厂家的不通过机型也有区别!
根据经验总结(注意:不是100%绝对符合)
*适配器模式,所有的机型都有EC待机供电
*适配器模式,待机就有桥待机供电的:
纬创丶华硕丶仁宝丶英业达丶苹果丶ThinkPAD丶其他二三线厂家
*适配器模式,需要触发后才有桥的待机供电的:
广达丶部分DELL丶部分三星
*电池模式,所有的笔记本都要触发后才有桥待机供电,甚至EC待机供电也需要触发后才有!
INTEL 8X/9X芯片组标准时序
1、         VCCRTC:从CMOS电池或内置主电池送给桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保持CMOS参数和时间运行,此电压不能低于2V。
2、         RTCRST#/SRTCRST#:从主板送给桥的2个3V高电平,第1个是RTC电路的复位信号,第2个是ME模块的复位信号,两个复位时间通常不低于18ms。
3、         32.768KHZ:桥旁边的32.768kHz晶振,桥给晶振供电,晶振给桥提供频率。
4、         DSWVRMEN:用于开启桥内部产生的1.05V深度睡眠待机电压的稳压器,高电平开启,低电平关闭
5、         INTVRMEN:用于开启桥内部产生1.05V浅睡眠待机电压的稳压器,高电平开启内部稳压器,低电平开启外部稳压器
6、         VCCDSW3_3:桥的深度睡眠待机电压(Deep SleepWell),3.3V,不支持深度睡眠时,此电压与VCCSUS3_3连一起
7、         DPWROK:桥的深度睡眠待机电压好,3.3V,不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
8、         SLP_SUS#:桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制主待机电压(如VCCSUS3_3)的开启和关闭,不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空
9、         VCCSUS3_3:桥的主待机电压,3.3V
10、    RSMRST#:桥的主待机电压好,3.3V,也是PCH内部ACPI控制器的复位,ACPI控制器从VCCSUS3_3正常后,开始复位,复位时间不能低于10ms
11、    SUSCLK:桥发出的32.768kHz时钟,从RSMRST#完成复位97ms后开始动作,但此信号不一定被主板采用
12、    PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号3.3V-0V-3.3V
13、    SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后,置高SLP_S5#成3.3V,表示退出关机状态
14、    SLP_S4#:桥置高SLP_S4#成3.3V,表示退出休眠状态,用于开启内存供电
15、    SLP_S3#:桥置高SLP_S3#成3.3V,表示退出睡眠状态,进入S0开机状态,用于开启桥/总线等供电
16、    SLP-A#:桥发出的主动睡眠电路(ActiveSleep Well,简称ASW)电源开启信号,用于开启ME模块供电【如果主板支持AMT并开启AMT功能,此信号会在触发前就产生,关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致,如果主板不支持AMT,SLP_A#悬空不采用】
17、    SLP_LAN#:网卡供电的控制信号,除Thinkpad机型外,其他机型基本不采用此信号,可以忽略
18、    VCCASW:主动睡眠电路供电,(ME模块供电)受控于SLP_A#,SLP_A#悬空时(不支持AMT),VCCASW直接采用S0状态供电,如1.05V总线供电
19、    VDIMM:指内存供电,一般受控于SLP_S4#
20、    VCC:指桥供电(VCC3_3)、二级电压3V/5V;CPU的内存模块供电(VDDQ)、总线供电(VCCIO)、内存VTT电压(0.675V)等
21、    VccCore_CPU:CPU核心供电的VBOOT电压1.7V,通常在总线供电正常后产生
22、    SYS_PWROK:由CPU的供电芯片发给桥的3.3V高电平,表示CPU核心供电OK
23、    PWROK:主板发给桥的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK
24、    APWROK:桥收到的ME模块供电电源好信号,支持AMT时,APWROK由AMT电压控制,不支持AMT时,APWROK与PWROK连一起
25、    DRAMPWROK:桥收到APWROK后,开漏输出DRAMPWROK,由外部分压提供0.8-0.9V送给CPU,通知CPU内存模块供电正常
26、    25MHZ Crystal Osc:桥得到供电后,桥的25M晶振开始工作,给桥内部的时钟模块提供基准频率
27、    PCH Output Clocks:桥得到APWROK后,读取ME配置脚位后,输出各组时钟
28、    PROCPWRGD:桥发给CPU的PG,表示CPU的核心电压OK,1.05V
29、    CPU SVID:当CPU收到PROCPWRGD后,CPU发出SVID给CPU供电芯片,用于重新调整CPU核心供电
*CPU_SVID是由CPU发给CPU供电芯片的一组信号,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成
30、VccCore_CPU:CPU供电芯片控制输出SVID调整后的CPU核心供电
31、PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V,给各芯片插槽作为复位
32、PLTRST_PROC#:桥单独发给CPU的复位信号
作者: 如风浪    时间: 2017-4-10 11:02
这些时序要熟记
作者: liukang0412    时间: 2017-4-10 11:33
如风浪 发表于 2017-4-10 11:02
这些时序要熟记
慢慢记
作者: HAIN886    时间: 2017-4-10 12:51
楼主学到扎实,感谢分享记号一下以后用得着
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2017-4-10 13:35
写的非常详细 不错
作者: 太行    时间: 2017-4-10 13:38
最主要是要背啊
作者: liukang0412    时间: 2017-4-10 14:07
恩恩,还是个小小白
太行 发表于 2017-4-10 13:38
最主要是要背啊
是的,背的东西多着呢
作者: liukang0412    时间: 2017-4-10 14:08
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-10 13:35
写的非常详细 不错
为了分啊,也是没办法
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-4-10 21:06
写得挺详细的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-11 06:13
8x和9x应该和6x,7x时序差别不大,
作者: liukang0412    时间: 2017-4-11 08:50
区别还是有的,
区别还是有的
作者: sxd12    时间: 2017-4-11 10:10
已加分鼓励
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-11 10:15
liukang0412 发表于 2017-4-11 08:50
区别还是有的
区别肯定是有的,现在我们这边还很少能修到8x及以上的呢
作者: liukang0412    时间: 2017-4-11 13:27
区别还是有的
往后就多了
作者: liukang0412    时间: 2017-4-11 13:29
sxd12 发表于 2017-4-11 10:10
已加分鼓励
谢谢
作者: qfdnliheng    时间: 2017-4-11 14:39
谢谢分享,学习了!!
作者: liukang0412    时间: 2017-4-11 14:43
qfdnliheng 发表于 2017-4-11 14:39
谢谢分享,学习了!!
加个分啊!兄弟
作者: zhanghaoning    时间: 2017-4-11 14:57
写的非常详细啊,学习了
作者: liukang0412    时间: 2017-4-11 15:28
zhanghaoning 发表于 2017-4-11 14:57
写的非常详细啊,学习了
那就加个分啊!兄弟
