标题: HP CQ42开机风扇狂转 [打印本页]
作者: vividshang    时间: 2017-4-10 07:11
标题: HP CQ42开机风扇狂转
HP CQ42开机风扇狂转 是什么情况
作者: cwzb    时间: 2017-4-10 08:56
刷过bios吗?
作者: w695483991    时间: 2017-4-10 09:05
先刷BIOS,不行再具体说下机器的故障以及更多的条件,好让别人帮你出谋划策
作者: lvjingang    时间: 2017-4-10 09:33
首先刷一下bios,如果不行,重点检查温控部分
作者: 谈思凡    时间: 2017-4-10 10:08
这个不用管吧,能用就行
作者: 秦风月剑    时间: 2017-4-10 10:18
能开机不掉电就行   说清楚一点
作者: 2017维    时间: 2017-4-10 10:21
CQ42 刷BIOS?
作者: yuejiancao    时间: 2017-4-10 10:41
刷bios 换风扇
作者: 736646038    时间: 2017-4-10 11:59
刷BIOS吧。一般都是BIOS的问题
作者: 卓信电脑    时间: 2017-4-10 15:03
一般都是BIOS的问题
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-10 15:10
没其他问题改改下风扇
作者: 天意wx    时间: 2017-4-10 20:13
除了狂转还有别的问题吗 》?
作者: wangww    时间: 2017-4-10 20:22
排查下是热的狂转,还是温度正常也一直狂转
作者: as7363258    时间: 2017-4-10 23:45
把bios重新合成刷上去看看
作者: johnlyn    时间: 2017-4-11 00:30
就风扇狂转,其它没问题吗...
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-4-14 20:10
一般bios问题
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 23:07
散热处理到位就好了
作者: wming1128    时间: 2017-4-17 17:00
散热和刷BIOS
