查看: 15877|回复: 34
酷冷战斧2主动PFC电源维修
发表于 2017-4-9 23:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台400w酷冷战斧2电源不开机,通电测量+5vSB电压正常,绿线电压3.3v,短接绿黑线,不能启动。
测主电容电压为320v,CM6805BSX第2脚没电压,跑一下线路,该脚电压由一个三级管kn2907,通过光耦控制。该光耦一端接+5vSB,另一端连到一个8脚电源管理芯片的第3脚。
再测量发现开机时,电源管理芯片第3脚电压为12.6v,短接绿黑线,该脚电压变为0.2v,说明有开机动作。
再测光耦的另一边,其一端通过电阻接地,另一端接三级管kn2907的B极,通电测量一端为0v,另一端为17.5v,短接是,两个脚电压都变为17v左右。再测量三级管,发现e极和b极电压在通电和短接是电压都维持在17v左右,而c极电压为0,eb极没有压差,不能导通,怀疑eb极已经击穿,手上没有同型号管子,用A92替换。再测量,发现短接绿黑线,b极电压变为16.7v,而c极有13.5v电压输出。
测量其他3.3v,5v,12v等电压都有正常输出,接上电脑试机,一切正常。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
cai654321 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 7 双击666+关注!
发表于 2017-4-10 07:01:34 | 只看该作者 �
自己的 修 别人的就不修离开
这说的 什么意思呢 没看明白  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:10
发表于 2017-4-10 08:00:19 | 只看该作者 �
楼主如把三极管位置在图片上圈出就更好了..........
是的 按也是这样想的  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:10
最后一张图,保险丝上面那个三级管就是。  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:49
发表于 2017-4-10 08:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一张图,保险丝上面那个三级管就是。
谢谢,楼主的热心回复和分享 ......  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:15
发表于 2017-4-10 09:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板好像被腐蚀过一样
这种电源的 PCB 就是这样的颜色的  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:11
不会,主板很新,是晚上拍照的光线问题。那些白色的,是原来有胶,清理后留下的痕迹。  详情 回复 发表于 2017-4-10 10:21
发表于 2017-4-10 09:15:58 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-10 08:49
最后一张图,保险丝上面那个三级管就是。
没事上来转转的啊  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:11
发表于 2017-4-10 10:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2017-4-10 09:00
主板好像被腐蚀过一样
估计是开闪光灯的原因吧  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:11
发表于 2017-4-10 10:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1044141-1-1.html      和这个帖子的板一模一样,故障也是有+5vSB,不能开机。但是这个贴我没有权限回复。
PCB 颜色 看起来是不同的  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:12
发表于 2017-4-10 11:31:10 | 只看该作者 �
要是有故障位置元件的细节图就好了
是不是 怀疑主动PFC没有启动 正常情况下是380V
2脚是 CM6805BSX的启动脚
kn2907 是PNP三极管
该光耦一端接+5vSB
5VSB IC 看着像TNY176PN
另一端连到一个8脚电源管理芯片的第3脚
是不是连接到这个新芯片的 3脚
后级监测IC
短接前
后级监测IC 3脚为12.6v
短接后为0.2v
参照DELL 的PS-6351-1DFS 图纸试着分析下
此电源的开机过程
加电后 5vSB 产生
同时给后级的监测IC 供电
监测IC经内部处理后
产生PSON 电压 3.3v
同时内部处理后 置高3脚电压为12.6v
此电压达到光耦501A 2脚
由于光耦1脚电压是5v
2脚电压是12.6v
所以光耦内的发光二极管不导通 没有电流流过
光耦501A的 3脚直接地
B E 没有压差
所以光耦内部的三极管处于截止状态
此时kn2907 的B级电压 不能经过两个电阻到地进行分压
kn2907三极管B的电压 直接来自于供电
B E电压没有压差
使得三极管kn2907 处于截止状态
电压不能到达 PFC芯片CM6805BSX 的2脚
PFC 芯片不工作  电源此时不工作
当短接绿线到地后
后级监测IC经过内部处理后
拉低3脚为低电平 0V
此时光耦501A的 2脚为0V 1脚为5v
光耦内的发光二极管导通 有电流流过
光耦501A的内部的三极管 B 大于E 就会导通
4脚通过3脚被拉到地
三极管kn2907的B级经过电阻到地分压
B级的电压小于C级的17v
三极管导通
17v 经过二极管 16.5V 到达CM6805BSX的2脚
CM6805BSX在得到供电后 开始工作
电源开始正常工作
发表于 2017-4-10 11:31:40 | 只看该作者 �
要是有故障位置元件的细节图就好了
2脚是 CM6805BSX的启动脚
kn2907 是PNP三极管
三极管-2907A.pdf (236.43 KB, 下载次数: )
发表于 2017-4-10 11:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的把我的维修过程写的很到位。这个电源相对比较简单,而且是单面插件的,线路比较好走。电路也是比较常规。
看来这酷冷的电源 都是代工的 质量不行 这么新 就坏掉了  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:14
发表于 2017-4-10 12:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还有另一个OCZ 1000w的没修好,线路太复杂,双面板,很多贴片元件,线路板颜色很深,很难走线路。只是一短接就烧元件,不敢通电测试。
是不是和按上次碰到这个电源一样 也是双层板 http://www.chinafix.com/thread-999304-1-1.html 可以发个帖子 把维修过程说下 可以学习下  详情 回复 发表于 2017-4-10 14:16
发表于 2017-4-10 14:10:11 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-4-10 07:01
自己的 修 别人的就不修离开
这说的 什么意思呢
没看明白
发表于 2017-4-10 14:10:23 | 只看该作者 �
是的 按也是这样想的
发表于 2017-4-10 14:11:02 | 只看该作者 �
主板好像被腐蚀过一样
这种电源的 PCB 就是这样的颜色的
发表于 2017-4-10 14:11:14 | 只看该作者 �
没事上来转转的啊
发表于 2017-4-10 14:11:35 | 只看该作者 �
估计是开闪光灯的原因吧
发表于 2017-4-10 14:12:58 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-10 10:24
http://www.chinafix.com/thread-1044141-1-1.html      和这个帖子的板一模一样,故障也是有+5vSB,不能开 ...
PCB 颜色 看起来是不同的
发表于 2017-4-10 14:14:03 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-10 11:58
楼上的把我的维修过程写的很到位。这个电源相对比较简单,而且是单面插件的,线路比较好走。电路也是比较常 ...
看来这酷冷的电源 都是代工的 质量不行
这么新 就坏掉了
这个电源是乔威代工的,像海盗船vs系列,酷冷至尊雷霆系列都是这样的,差不多的,坏的最多的是辅助电源芯片,我手上有2个海盗船vs450都是辅助电源芯片开盖型号为tny176pn,保险烧断,然后替换掉保险和辅助电源芯片就  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:36
发表于 2017-4-10 14:16:22 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-10 12:00
我还有另一个OCZ 1000w的没修好,线路太复杂,双面板,很多贴片元件,线路板颜色很深,很难走线路。只是一 ...
是不是和按上次碰到这个电源一样
也是双层板
可以发个帖子
把维修过程说下
可以学习下
有发帖,还没修好,搁浅了,烧了两次管,不敢通电了。  详情 回复 发表于 2017-4-10 15:18
